[问题求助] 发泡度如何调整?
P:2012-12-14 17:38:06
如果芯押時生產切片看到發泡不是太細膩時,不太均勻時,要從溫度上做調整,是不是應該將溫度再拉高點??
cable drum - 电缆盘 (0) 投诉
P:2012-12-14 17:53:59
如果是物理发泡可以改成核剂0078
pull-off - 牵引,牵引装置 (0) 投诉
P:2012-12-14 17:59:04
不好意思,大哥,是我沒講清楚,我們做的是化學發泡
wirework - 线材制品 (0) 投诉
P:2012-12-15 08:35:34
各段温度的设定参数是多少?
powder feed hose - 粉料供送管 (0) 投诉
P:2012-12-15 09:11:01
可能是温度太高了,发泡过度,先降点温度试试!
dry wiredrawing - 干式拉线 (0) 投诉
P:2012-12-15 11:21:41
主要还是看你设定的水电容与线径这二个参数稳不稳定?目视检查单个发泡小孔意义不大;
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
P:2012-12-16 14:43:54
如果气泡不均匀的,电容就不会稳定吧!
riser bus - 立柱母线 (0) 投诉
P:2012-12-17 09:31:32
化学发泡,如果料没问题.出现孔不均匀,一般是温度过高的表现.
alternate stranding - 交替绞合 (0) 投诉
P:2012-12-17 14:41:59
1.测试一下押出机每段温度是否准确
2.确认一下胶料从押出机到机头压力是否是一个增加过程
3.验证一下模具是否合适
friction coefficient - 摩擦系数 (0) 投诉
P:2012-12-17 22:38:22
气孔不均匀,检查温度,
WR - waterswellable rope水溶胀绳 (0) 投诉
P:2012-12-19 17:29:05
受教了,就是切起來一看,就沒有別家的均勻,按各位前輩的方式,我先把溫度往下調整一下試試,大約調多?每段二度可以嗎??
earthing cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
P:2012-12-19 18:15:54
发泡不均匀根温度有大关系,一般为过高的表现,从四五段下降2-3度。然后从排料孔排出来目视表面很光滑,用手拉开看到很细的发泡孔且很均匀的情况下就行了,这样生产发泡可减少导体的浪费!
tubular crucible technique - 管状坩埚技术,筒状坩埚技术<光纤涂覆用> (0) 投诉
P:2012-12-21 11:47:48
应该是四到五度吧
CORATEX - 一种塑料加工设备清洗乳液 (0) 投诉
P:2012-12-21 14:30:38
降低温度
polypropylene serving yarn - 聚丙烯螺旋绕扎绳 (0) 投诉
