首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 导体截面超大,但电阻仍偏大不合格
P:2012-12-14 15:48:49
   我们公司这两天做的150平方以上的铜导体截面比以前的大但是电阻还偏大。单丝没问题,电阻率都是很好的。请问各位是什么原因?
HNTD - heterophase nucleocrystal thermochemical deposition异相晶核热化学沉积(利用光纤从拉丝炉出来时的余热直接将TiO2涂在光纤表面上的一种工艺方法) (0) 投诉
P:2012-12-14 16:20:38
节距如何,是否太小,紧压系数是否太大,电桥是否有检定校准等因素
fire survival elastomeric cable - 耐火橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-12-14 21:22:15
估计是绞入率的原因
FMR - flame and moisture resistant[-ce]耐火及耐潮的[特性] (0) 投诉
P:2012-12-15 14:01:37
注意测量温度和导体实际温度。一般需要放置几个小时候再重新测量。不要用手接触到导体。
digram - 两字母发一音, 连字 (0) 投诉
P:2012-12-16 16:21:06
和过去一样都是按工艺做的!两个仪器测得都是一样的!
cleaning equipment - 清洗设备 (0) 投诉
P:2012-12-18 14:59:04
应该是节距(绞入率)的问题了,节径比是不是太小?加大节距。
continuous interlock armouring machine - 连续联锁铠装机 (0) 投诉
P:2012-12-20 10:49:55
你们用的是单丝直径是多少,加几根粗一点的就好了
block-signalling cable - 信号闭塞电缆 (0) 投诉
P:2012-12-20 11:08:13
你测下单线电阻率吧
electric cable - 电缆 (0) 投诉
P:2012-12-20 13:58:05
增大绞距
buttweld metal tape splicing machine - 对焊金属带接续机 (0) 投诉
P:2012-12-20 19:35:39
大多少呢
respooler - 复绕装置,复绕机 (0) 投诉
P:2012-12-20 22:34:17
估计是绞入率的原因
Titan fiber - “大力神”光纤(康宁公司生产的掺TiO2包层耐疲劳光纤) (0) 投诉
P:2012-12-21 10:59:28
jijing:
既然是提问,就说清楚截面有多大?电阻是多少?否则让大家大家如何去判断?而且要说清楚是紧压圆形还是扇形等
paper core insulated cable - 纸绳纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-12-21 14:31:53
学习了
conductor-cooled heavy duty cable - 线芯冷却大功率电缆 (0) 投诉
P:2013-01-16 08:55:35
是否单丝过粗,紧压过程中变形延伸过大
polyamide-imide enamelled wire - 聚酰胺-酰亚胺漆包线 (0) 投诉
P:2013-04-15 10:02:25
超大,到了多少
continuous wire patenting furnace - 连续淬火炉 (0) 投诉
22
