[材料介绍] TPE押出工艺和螺杆使用
P:2012-12-14 13:33:25
請各位高手簡單講一下TPE制作中的一些注意事項,以及用PVC螺桿可以押出嗎???麻煩各位了
light-beam - 光束 (0) 投诉
P:2012-12-14 16:43:57
TPE是一种具有橡胶的高回弹性料,环保,不含卤,所以如果你是用生产过PVC机台的押出机来生产的话,做之前一定要把机头,螺杆彻底的清洁一遍。TPE的外模一般的引落比是0.1,其余的工艺和PVC生产差不多。如果你的半成品是漆包线的话,可能还会用到滑石粉,烤箱。
ground shield - 接地屏蔽(US) (0) 投诉
P:2012-12-14 17:40:01
謝謝指點
ECFD - eddy current fault detector涡流故障检测器 (1) 投诉
P:2024-07-05 15:18:09
引落比=(D2-Dg2)/(Dcw2-Dw2)
D-----外眼孔径。
Dg---内模廊外径。
Dcw-成品外径。
Dw---导体或芯线外径。
管型押出的引落比视材料不同而亦,常用的几种材料引落比如下:
HD-PE----1.5
PVC-------1.2
LD-PE----1.5
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
