[问题求助] 押出TPE可以用普通PVC螺杆生产吗
P:2012-12-14 13:26:51
有沒有什么需要注意的地方,請高手指點一下???
extruded aluminium - 铝型材 (0) 投诉
P:2012-12-14 13:52:08
要求不是很高的,好像也没啥大问题
Rilsan - 丽尔桑(法国和意大利生产的一种聚酰胺11,可用作光纤二次涂层材料) (0) 投诉
P:2012-12-14 14:44:19
选择长径比大一点的PVC螺杆生产是没有什么影响的
thermal stability test - 热稳定性试验,热稳定试验 (0) 投诉
P:2012-12-14 16:18:06
用普通的就可以的
notched brittleness temperature - 缺口脆性温度 (0) 投诉
P:2012-12-14 17:51:00
可以
draw-in pit - (电缆)拉入坑 (0) 投诉
P:2012-12-14 19:45:39
可以的
abrasion-resistance - 耐磨性,耐磨强度 (0) 投诉
P:2012-12-15 09:08:02
线速不快的话 ,问题不大
overhaul shop - 机修车间 (0) 投诉
P:2012-12-19 20:06:15
用PVC 押出机就可以了。
lubricating trumpet - 润滑喇叭口 (0) 投诉
P:2012-12-20 09:08:21
选择长径比大一点比较好
field control tape - 应力控制带,电应力控制带 (0) 投诉
P:2012-12-20 18:46:10
有用过普通的70#机做过几次TPU护套。
traverse pulley - 排线导轮 (0) 投诉
P:2012-12-23 15:27:10
实战经验
mass impregnation - 粘性浸渍,整体浸渍 (0) 投诉
P:2013-01-02 14:15:25
完全可以的。
flyer arm cabler - 弓臂式成缆机 (0) 投诉
P:2013-01-03 16:01:33
普通PVC螺杆押出TPE没什么问题
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
