首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 电缆的计米器计数不准怎么办
P:2012-12-14 10:51:37
电缆的计米器计数不准怎么办,只要按启动按钮计米器就变数怎么办
Vestolen - 维斯托连(Huls公司研制的一种光纤二次涂层材料,成分为LDPE,聚烯烃类) (0) 投诉
P:2012-12-14 11:01:38
搞个好的计米器啊
wire for vehicles - 车辆用电线 (0) 投诉
P:2012-12-14 13:57:05
那就是坏掉了,要更换了,更换后要请当地的计量所的人来校检发证,合格才能用。
wood-metal reel - 铁木结构线盘 (0) 投诉
P:2012-12-14 16:57:48
你猜。
disconnector - 隔离开关 (0) 投诉
P:2012-12-14 21:19:21
应该是光电开关的型号不对或者坏掉了。我们这里的成圈机计米器也出现过这种问题,换了厂家指定的光电开关就好了
field-controlling wire binding - 场控金属线绑扎(法) (0) 投诉
P:2012-12-15 21:02:35
坏了,当然修咯,你们厂的电工不会,就叫厂家上门维修咯
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2012-12-17 09:42:59
www.--机修.com
T-joint - T形接头 (0) 投诉
P:2012-12-17 17:00:07
专业计米器校准设备,解决计米器打滑等带来的一系列吴超
可以来电咨询:
13911698983
finished wire - 成品线,出线 (0) 投诉
P:2012-12-19 17:55:28
坏了,修啊,或者干脆买个好的
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2012-12-20 13:46:09
维修
leading-out cable - 引出电缆,(电气设备)引出线 (0) 投诉
P:2012-12-21 03:58:17
坏了,买新的呀
humidity resistance - 耐湿度,耐湿性 (0) 投诉
P:2012-12-21 07:42:25
对啊
shrinkage test method - 收缩试验方法 (0) 投诉
P:2013-01-22 10:34:44
专业生产高精度计米器   激光测径仪    精度千分之一米误差!
联系我QQ  361945749      13342693466  王宁
www.--dgcly.com
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
