首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 请问如何防止YJLV 0.6/1kv -1*800mm2线芯松股?
P:2007-06-22 11:47:11
结构上按1+6+12+18+24/4.0mm排列,每层加装木压模,用双层无纺布绕包,是否有其他方法防止起鼓?
cross-talk characteristic - 串音特性,串话特性 (0) 投诉
P:2007-06-23 08:14:58
你可以采用细点的单丝,采用五段框绞来生产!!
equipment room - 设备房 (0) 投诉
P:2007-06-24 08:30:26
单根的怎么还用双层无纺布绕包啊?
drawing angle cone - 拉线角锥面,拉线角锥度 (0) 投诉
P:2007-06-25 10:14:58
这个问题就是单纯的结构问题,建议改变单线直径,缩小绞合节距。
single silk enamel covered wire - 堕丝包漆包线 (0) 投诉
P:2008-07-08 14:09:42
外层可以适当紧压,这样效果好。紧压外径在35mm左右就可以了。
extruded semi-conductor shield - 挤制半导体屏蔽层 (0) 投诉
