[HDMI] HDMI受潮,有什么办法解决吗(十万火急)
P:2012-12-12 16:32:36
   本人是新手,刚做这东西,最近遇到个麻烦事,一批30#,1.4简易版HDMI ,可能是编织时放了几天,刚好前几天广东的天气太冷,而且又一直下雨,发现铝薄里面有水份,使30#线1M都过不了,然今天拿一部分到太阳下晒晒,又有一些可以用了,求解用什么办法解决,后天要出货,10000条3M的,60%的不良,各位前辈救命啊。万分感谢
helical core fiber - 螺旋芯光纤 (0) 投诉
P:2012-12-12 16:33:28
是1。4标准版。
LNACSR - low noise ACSR低噪音钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2012-12-12 16:34:58
进水了还真不好办,没好的办法
期待更有经验的人来帮你
feeding line - 馈电线路,馈电线 (0) 投诉
P:2012-12-12 17:03:39
全部放老化炉里边烤,设定好温度,烘干即可
PF - phenol-formaldehyde酚醛树脂 (0) 投诉
P:2012-12-12 17:23:30
小龍兄的辦法管用!
Okotherm - 奥科瑟姆(美国Okonite公司开发的一种105℃耐热硅酮混合物) (0) 投诉
P:2012-12-12 17:25:51
小龍兄的辦法管用!
traverse shaft - 横轴;排线螺杆 (0) 投诉
P:2012-12-12 21:31:00
全部拿到室内,挂到四周架子上,中间适量木炭烘烤!
colouring machine - 着色机(电缆标志用) (0) 投诉
P:2012-12-13 08:31:05
老化箱够用吧,10000条不是小数目
paper tape breakage automatic stopping mechanism - 断纸自动停车机构 (0) 投诉
P:2012-12-13 09:04:15
恒温恒湿箱很大的,你有这个的话,可以放很多线;
另外,老化炉你们也应该有3个左右吧,很客观啦
comprise - 包含, 由...组成 (0) 投诉
P:2012-12-13 14:38:54
sihe2012:
然后可以包装到超市去卖了!呵呵
Comcetric-Lay Conductor - 同芯层绞型导体。导体之组成是层绞型,中芯层有一段,其上有一层或多层导体以螺旋状缠绕。如导体之线径相同,则第一层有六段,第二层有十二段,依次递加六段,通常每层绞合方向为依次方向,最外层以右向较多,也有的规定为左向。 (0) 投诉
P:2012-12-14 11:00:10
用真空泵打一下!供电加热,就是效率低!
fiber blank - 光纤坯件 (0) 投诉
P:2012-12-14 14:30:00
如果是准备的线材的半成品受潮,押外被可以过预热器呀!置于成品线材没有加工之前堆放在仓库是不会受天气影响受潮的,你可以另外抽样试试;
comb generator - 梳状波发生器,梳状频率信号发生器 (0) 投诉
P:2012-12-15 15:50:40
LZ说的是做好的成品还是半成品,楼上说的都是八仙过海,各显神通呀.具体问题,具体分析,具体解决.
non-rotating board - 非旋转式线盘 (0) 投诉
P:2012-12-17 10:02:32
放入烤箱内。
lead-wire compensation - 导线补偿,导引线补偿 (0) 投诉
P:2012-12-17 10:08:57
我家有烤箱!1万条一次性放进去 都空
Conductor Corrosion Test - 导体腐蚀性试验 (0) 投诉
18
