首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 关于耐热导线载流量的确定!
P:2007-06-22 11:18:51
请教一下各位大虾,目前国内对普通导线的载流量的确定方法已经不适合耐热导线了,怎样确定耐热导线的载流量。
[xuesong 在 2008-1-30 15:51:46 编辑过]
superwoofer - 超低音箱 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:53:12
为什么不能用了呢?我觉得仍然适用。
casting speed - 浇铸速度 (0) 投诉
P:2007-06-22 12:21:59
楼上的大侠!你有国内对普通导线的载流量的确定方法吗!?可不可以传上来!供小弟偶下一下!或是发到偶的邮箱:oypgm2008@163.com学习学习!
terminal clamp - 终端线夹 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:01:27
耐热导线主要是利用铝合金导线的强度和耐热性能,其正常情况下的导电性能还不如普通钢芯铝绞线,但是因为其可以在200度温度以上运行,才增加了其载流量,相应的线损也会增加。所以个人认为其载流量的计算方法用普通钢芯铝绞线的计算方法即可,只是长期运行温度按设计温度。本人没有计算过,下面是一些资料,供参考:
 耐热导线的种类和主要性能参数
1、耐热导线的分类
早在20世纪60年代日本便开始研制并采用耐热导线。它采用铝锆合金作为导电部分,提高导线的允许运行温度从而提高输送容量。因为铝锆合金可以有效地抵抗高温退火的影响,能够在高达230℃的温度保持它的强度。铝锆合金根据耐热性能分为普通型铝合金(TAL),超耐热型铝合金(ZTAL)和特耐热型铝合金(XTAL)。采用不同型号的耐热铝合金可以制造出不同耐热性能的导线。
由于导线运行温度的提高,弧垂也将随温度增大。为了适应线路架设中的弧垂要求,殷钢心耐热铝合金绞线(TACIR)被开发了出来。殷钢是由铁和镍等元素组成的合金。殷钢膨胀系数只有普通钢材的1/3(低于100℃为2.8,高于100℃为3.6,相同条件下普通钢材则为11.5)。用殷钢作为导线钢心如:殷钢心耐热铝合金导线(TACIR)可以在150℃下运行,而殷钢心超耐热铝合金导线(ZTACIR)和殷钢心特耐热铝合金导线(XTACIR)可以在210℃和230℃下运行,可以在满足低弧垂的要求下,更好的利用铝合金的耐高温性能,从而提高输送容量。
2、 耐热导线的载流性能
若把普通钢心铝铰线(ACSR)的载流量当作1,则普通耐热导线(TAL)的载流量是钢心铝铰线的1.6倍,ZTACIR的载流量是ACSR的2.0倍,XTACIR是ACSR的2.1倍。具体情况见表1。
vacuum cleaner - 吸尘器,真空吸尘器 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:31:30
普通导线允许载流量的计算
  允许载流量的计算与导体的电阻率、环境温度、长期允许运行温度、风速、日照强度、导线表面状态、辐射系数及吸热系数、空气的传热系数和动态黏度等因素有关。但主要取决于长期允许运行温度,其发热允许温度越高,允许载流量越大。
        然而导线发热允许温度受导线载流发热后的强度损失制约,因此架空导线的允许载流量一般是按一定气象条件下导线不超过某一温度来计算的,目的在于尽量减少导线的强度损失,以提高或确保导线的使用寿命。
  架空导线载流量的计算公式很多,但其计算原理都是由导线的发热和散热的热平衡推导出来的,热平衡方程式为
Wj+WS=WR+WF
式中,Wj为单位长度导线电阻产生的发热功率,W/m;WS为单位长度导线的日照吸热功率,W/m;WR为单位长度导线的辐射散热功率,W/m;WF为单位长度导线的对流散热功率,W/m。
  各国在计算过程中考虑的各个因素有所不同,使其公式的系数不同,但计算结果相差不大。以英国摩尔根公式和法国的公式作比较,其计算值相差1%~2%。其中英国摩尔根公式考虑影响载流量的因素较多,并有实验基础。但摩尔根公式计算过程较为复杂。在一定条件下将其简化,可缩短计算过程,适用于当雷诺系数为100~3000时,即环境温度为40℃、风速为0.5m/s、导线温度不超过120℃时,可用于直径为4.2~100 mm的导线载流量的计算。
        我国现行标准导线载流量计算,采用的计算公式如下:
式中,    θ为导线的载流温升,℃;      v为风速,m/s;     D为导线外径,m;
              ε为导线表面的辐射系数(光亮新线为0.23~0.46,发黑旧线为0.90~0.95);
              S为斯蒂芬-包尔茨曼常数5.67×10-8W/m2;              ta为环境温度,℃;
             αs为导线吸热系数,光亮新线为0.23~0.46,发黑旧线为0.90~0.95;
             kt为t(t=θ+ta)℃时的交直流电阻比;                Rdt为t℃时直流电阻;
             Is为日光对导线的日照强度,W/m2。
tropic test - 热带试验 (0) 投诉
P:2007-06-22 18:10:03
该公司为电缆手册上的综合公式,大括号外面少  了 1/2  次方,没有做上去。  不好意思哟。
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2007-11-13 09:20:21
简单的计算方法:
钢芯铝绞线的载流量*1.6,结果就是同规格耐热导线的载流量。
apparatus - 仪器,装置,器械 (0) 投诉
P:2008-03-12 10:46:30
学习了
nuclear radiation - 核辐射,放射性辐射 (0) 投诉
P:2008-03-31 18:39:04
学习了,希望能学习到更好的东西!
furnace - 炉,炉子 (0) 投诉
P:2008-06-22 14:20:51
钢芯铝绞线的载流量*1.6,准不准啊?
infra-red measuring instrument - 红外线测试仪 (0) 投诉
P:2008-06-26 15:51:01
我现在也在寻找计算高压输电线路载流量的计算方式,其中有两个量我目前还不知道如何确定:导线的直流电阻和交直流电阻比,有哪位老师知道请指点一下!
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2008-07-13 15:12:33
钢芯铝绞线的载流量*1.6,准不准啊?
这要看是什么产品了,*1.6只是计算值呀,
SFCE - Syndicat des Fils et Cable E'lectriques电线电缆协会(法国) (0) 投诉
P:2008-08-01 13:54:10
有没有直接计算的软件呀?
earth bus - 接地母线 (0) 投诉
P:2008-10-29 14:50:40
谁知道这个kt在哪里查得到或者说如何计算?
electric wire - 电线,导线 (0) 投诉
P:2009-09-12 18:00:02
很好,,学习了。。谢谢。。
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
19
