[HDMI] 为什么28AWG HDMI 五M实测就没有声音了,
P:2012-12-12 12:59:10
各位高手:
請指點一下,我們在做28AWG HDMI時,為什么長度是5M時,電視測試就沒有聲音了呢。是那個地方出問題了,請指教一下
deburr - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2012-12-12 13:07:33
HEAC对衰减有问题
continuous drawing - 连续拉制 (0) 投诉
P:2012-12-12 13:48:53
衰减过大。
non-twist mill - 无扭轧机 (0) 投诉
P:2012-12-12 13:57:20
仅仅是没有声音,不一定就是ARC的问题,也有可能其他的问题。
QTC - quick tool change快速更换模具 (0) 投诉
P:2012-12-12 14:12:30
和線材制作那個方面有關系嗎
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
P:2012-12-12 14:51:23
与产品工艺设置、加工过程都有关连;
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2012-12-12 15:02:15
能講的詳細一點嗎,大哥,我們現在有遇到這樣的問題,所以比較急,請大哥再往細了說說
cable box - 电缆接头盒,分线盒 (0) 投诉
P:2012-12-13 08:31:36
你先检查一下你的pin 位连接有无问题;
你说5m就fail,是不是4m  3m 你试过 是 pass的?
810707 奖励 0 金币,.05 声望,于 2012-12-13 10:09:31 原因:排除法检验!
5WIH - When, Where, Who, What, Why, How to (0) 投诉
P:2012-12-13 10:11:26
一批线都是那样的那就找线材的问题了,一根是的找加工的问题。
carbon-black paper - 碳黑纸 (0) 投诉
P:2012-12-14 13:36:26
4m  3m 都是pass的!!線材會那個地方有問題嗎
vertical continuous vulcanization - 立式连续硫化 (0) 投诉
P:2012-12-17 09:27:13
线材用什么材质的,CONN的接触阻抗怎么样。
free radical reaction - 自由径向反应 (0) 投诉
P:2012-12-18 09:18:08
如9楼老大说的,5m 到底是全部都这样还是只有小部分??
4m  3m 都ok的话,不至于5m就出问题吧??
"full-letdown system" - “完全排出体系”(通信电缆用的一种发泡剂浓缩物) (0) 投诉
P:2012-12-18 09:27:24
那就是头子的问题了
single cage stranding machine - 单段绞线机 (0) 投诉
P:2012-12-18 09:27:59
HDMI的音频传输在SPEC里面讲了,是采用"孤岛"传输的,意思就是四对TMDS的信号传输数字图像多出部分传输192KHZ的数字音频,占用空间并不大..但如果线材达到临界值的话,就只会有图像,没有声音或者声音一卡一卡的..<div>28#,,5米过不来,确实是线材做得太差了,建议用5米直接测试TDR,马上就可以看出问题了...</div>
ITS - information transfer system信息传输系统 (0) 投诉
P:2012-12-18 10:28:32
同意楼上所说的,说得也全面。28AWG过电视做到这个程度是非常差的了。试过类似的情况,确实是因为信号衰减过大造成的。
Veegroove block - V形槽鼓轮,V形槽拉线鼓轮 (0) 投诉
21
