[问题求助] 为何TPU外被挤出外观不圆整?
P:2012-12-11 22:44:58
两芯直放芯线押出TPU外被外观为为菱形不圆..谁能给点见意改善啊>
cable parameter measurement - 电缆参数的测量 (0) 投诉
P:2012-12-12 07:56:53
挤出量不够,加2根填充就行了
remote control board - 遥控台 (0) 投诉
P:2012-12-12 08:30:52
挤出量应该够了..也试过加大挤出量的.无明显改善/
discrepant color - 不同颜色 (0) 投诉
P:2012-12-12 09:10:49
半成品不圓整,適當填充才有效果!
twin foil shielded data cable - 双金箔屏蔽数据电缆 (0) 投诉
P:2012-12-12 11:14:53
现在就是希望无填充的情况下,如何调控外观圆整啊.
conductor transposition - 导线交叉,导线换位 (0) 投诉
P:2012-12-12 13:39:51
用挤压式的模套,不要用半挤管的,模芯尽量往后缩
joint ferrule - 接头夹箍(用于连接两根连续长度的导体) (0) 投诉
P:2012-12-12 16:49:54
不填充?挤压?那不是那外被料填圆了么……哪个性价比更高?
multi-wire pay-off - 多根放线(装置) (0) 投诉
P:2012-12-12 18:32:45
只能说客户要求
frequency division multiplex - 频分复用,频分多路复用 (0) 投诉
P:2012-12-13 13:45:03
芯線直放生產是很難生產圓整的,芯線絞合一下應該能解決了……
bright annealing - 光亮退火 (0) 投诉
P:2012-12-13 13:53:00
半空管式押出,估计还是模具选择不适当造成。
resin waterblocked cable - 防水树脂密封电缆 (0) 投诉
P:2012-12-13 16:47:53
也得是挤压式押紧才行的吧
geometrical cross-section - 几何横截面 (0) 投诉
P:2012-12-14 11:19:23
有时还会出现一条明显的纵向直线菱线,,这个更让我无法啊,,寻求哪位大侠能指点下
penultimate - 倒数第二的 (0) 投诉
P:2012-12-14 11:26:28
订单量大吗。可以给我电话13751321768黄工。QQ878947716.我们聊聊。一定能帮你解决了的。
unpickled spot - 酸洗斑点 (0) 投诉
P:2012-12-14 21:40:47
挤双层,第一层挤管式模具挤出,第二层挤压式模具挤出,最终成品应该就圆整了。
er-doped fiber - 掺铒光纤 (0) 投诉
P:2012-12-15 16:08:30
这个是因为TPU的流动性太好产生的,可以将押出的内模尽量往后退试下,如果皮厚够厚的话,可以采用分两层两次押出的方式.
Reliability test - 信赖性试验 (0) 投诉
20
