[问题求助] 厚薄规维修方法?
P:2012-12-11 17:08:15
           我家的厚薄规刚买回来,放几天后就按不动了,然后我加防锈油后还是一样,哪位大侠帮忙解答一下,怎么修?谢谢/
integrated catalyst - 综合催化剂,综合催化器 (0) 投诉
P:2012-12-11 17:28:10
放在老化箱烘烤一下就OK
dry silane process - 干式硅烷工艺,干式硅烷交联工艺 (0) 投诉
P:2012-12-11 18:08:56
谢谢,我去试试
frequency division switch - 频分交换器 (0) 投诉
P:2012-12-12 09:14:10
溫度自己當心一點,不要廢了喲!
tight joint - 致密接头 (0) 投诉
P:2012-12-13 11:00:53
厚度规原理很简单,采用机械发条控制。
但里面的零部件结合要非常紧密,有时几个螺丝的拧力不均匀都会出现无法正常使用。
可以打开后盖,拆开表盘里面的配件,看看发条,螺丝,转动部件是否异常。
audio - 音频 (0) 投诉
P:2012-12-14 14:50:44
估计是里面弹黄没有勾住,把后面三个螺丝拆开就知道了,新的一般没有使用多久不会生锈;
spooler pay-off - 线盘式放线装置 (0) 投诉
