首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 所有的计算材耗都有
P:2012-12-11 17:25:31
指导性技术文件电线电缆结构重量常用计算方法1 主题内容与适用范围本文件规定了电线电缆结构重量的常用计算方法。本文件适用于本公司裸线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、电气装备电线电缆的结构重量计算。2 参考资料电线电缆手册。3 导体3.1 单根导电线芯3.1.1 圆单线的重量 kg/km 式中:d—圆单线直径, mm;ρ—材料密度, g/cm3。3.2 钢芯铝绞线重量 kg/km 式中:W1、W2—分别为钢芯重量和铝线重量,kg/km;d1、d2—分别为单根钢丝直径和单根铝线直径,mm;ρ1、ρ2—分别为钢丝和铝的密度,g/cm3;C1、C2—分别为钢芯和铝线绞合常数,其值见表1。表1 钢芯铝绞线的绞合常数
CRD - Communications Research Division 通信研究部 (0) 投诉
