首页 > 成缆 绕包 填充
[喷码印字] 解决聚乙烯,氟塑料表面印字不牢
P:2012-12-11 09:48:06
近期在电线电缆,光纤光缆行业里,大量的交联聚乙烯,氟塑料,尼龙等新材料的运用,使得喷码印字脱落的问题更加明显。
等离子已广泛应用于管材、线缆、电子、汽车等众多行业领域中的印字、粘合工艺流程
    上海金俊虹等离子技术有限公司生产的等离子设备解决,具体如下:
1.背景
   近年来,随着市场对特种电缆的需求增大以及绝缘新材料的广泛的应用。造成电线电缆上的喷码印字出现字体擦拭脱落现象。
为了解决这一问题,有些线缆用户尝试通过提高墨水的附着力方法来解决这个难题,但是高附着力的墨水不仅未能取得较好的防
擦拭效果,而且还产生了喷码机高故障率和使用高成本的新问题。
2.解决方案
  用户可以在不改变现有使用的墨水情况下,通过使用上海金俊虹(等离子技术)有限公司自主研发等离子表面处理设备产生的等离子
体轰击绝缘材料表面,使材料表面变得粗糙,从而大幅提升材料表面的附着力,彻底解决墨水擦拭脱落的问题。
3.实际效果
  ·线缆处理后表面印字耐擦次数超过20次。
  ·PT系列等离子表面处理器可对线径在1-30mm的线缆进行表面处理。处理速度可在0-120米内调节。
  ·目前国内已有多家大型线缆企业公司已使用此款设备
4.联系方式:彭克诚
QQ1538930123,15000365356
联系电话:021-62501812;
公司网址:www.ptplasma.com
[pkc 在 2012-12-11 9:51:45 编辑过]
[pkc 在 2012-12-11 9:53:00 编辑过]
soldering shrinkage - 焊接收缩,焊接收缩率 (0) 投诉
P:2012-12-12 07:58:41
虽然不知道楼主在说什么,但感觉很牛B的样子
sag ging - 垂度,弧垂,下垂,下沉凹陷 (0) 投诉
P:2012-12-13 15:58:14
解决线缆印字问题呀,,有多家大型公司在用这款设备呢,
nonconductor - 非导体,绝缘体,电介质 (0) 投诉
P:2013-09-18 11:20:44
线缆喷码印字技术群  227894547  欢迎各位广大电线电缆朋友交流
SABS - SABS认证是指通过南非国家标准局认证。South African Bureau of Standards (0) 投诉
P:2013-09-18 11:50:46
南京瑞升FS-CA型天迈线缆标记机是一款专业为线缆卷材设计的标记工作平台,通过特殊光学原理,在电缆表层迅速实现标记任务,可连续完成在线飞行标记。独特的软硬件配置使她能实时测量线缆运动速度,实现动态线缆长度计量,实现计米及厂名、型号、规格等标记功能。广泛应用于各类电线电缆(PVC、PU、PE、PP、氟塑料等材料)、网线、建材管路、密封胶条、卷标等
设备主要特点
1.专为线缆卷材设计的专业标记工作平台,可连续完成在线飞行标记
2.无任何耗材,免维护,机器工作时间长达10万小时,操作过程人性化
3.独特软硬件配置能实时测量线缆运动速度,不需外接计米器,实现动态线缆长度计米标记
4.具有计米长度累计清零复归循环功能,长度可任意设定
5.最领先的线缆标记软件,克服了标记内容长度的局限性,采用智能运算保证标记内容的间隔距离和字迹工整,从而提高标记效果并且大大提高生产线的速度
6. FS-CA型天迈线缆标记机相对于传统喷码标记具有标记速度快(≥7000mm/s)、标记效果永久性、免维护及无任何耗材等特点,提高产品档次并且大大降低生产运行成本,极大降低维修率
7.能方便的集成在流水线上实现大批量不间断标记任务
8.专用控制软件可兼容AutoCAD、CorelDRAW等多种软件输出
广泛的应用领域
主要应用于各类线缆电线、网线、PVC管、密封胶条、卷标等
FS-CA-A/B/C
技术参数
生产线速:≤50米/分钟、≤80米/分钟、≤140米/分钟
适用材质:PVC、PE等
重复频率:≤200KHz
刻写速度:
≤7000mm/s
最小线宽:
0.08mm
最小字高:
0.20mm
冷却方式:风冷
供电方式:220V/单相/ 50-60Hz
整机功耗:550W
计米传感器:2000脉冲
http:// www.--onrslaser.com     地址:南京市江宁开发区高湖路9号
E-mail: rsjg2012@sina.cn     电话:025-87187091传真:025-52784409 手机:13851526637
conductor insulation - 导体绝缘,线芯绝缘 (0) 投诉
P:2013-10-14 14:26:40
line communication - 有线通信 (0) 投诉
P:2013-12-04 13:20:30
vaseline - 凡士林 (0) 投诉
P:2014-06-04 12:11:37
激光标记要配合在塑料原材料里面添加一种专门用于光学反应的材料——激光雕刻母粒(粉),成都瑞纳化工专门提供这种原材料,www.--renachenm.com,成本低廉,标记清晰,提升标记速度和效率,用不掉色,可咨询13808057872任先生。
roller guide - 轧辊导轮 (0) 投诉
