[问题求助] 电话线生产时,铁丝频繁断线,怎么办?
P:2007-06-22 09:41:54
如题.导体为镀锌铁丝.
"potentiometric" x-pair cable identifier - “电位计”式X-对电缆识别器 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:05:01
用铁丝做电话线???咳!现在用什么的都有啊。
W.B.M.S. - World Bureau of Metal Statistics世界金属统计局 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:10:40
排线有问题吧
overhours - 加班时间,加班加点 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:16:12
  放线涨力太大
dry silane compound process - 干硅烷混合法,干硅烷混合工艺 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:01:55
线材押出时,频繁断线,就在下的愚见,有如下几点值得注意:
(1)导体(镀锌铁丝)来料的圆度,抗张强度等原因.
(2)出线模具太小.
(3)押出速度调的太高.
(4)放线加张力太大.
(5)排线速度.
(6)导线轮摆放的位置.
以上仅本人个人意见,若有不同意见者,请多多指教!
cuijiude 奖励 0 金币,.15 声望,于 2007-6-22 11:47:42
clinoretee - 测斜仪 (0) 投诉
P:2007-06-22 18:18:55
针对二楼的回复:不同的客户需求不同,我们是按订单生产的.
现在的难点是,从检验抗张强度和延伸率来看,镀锌铁丝可以满足要求,但在生产过程中的频繁断线.
我对断线情况进行分析,主要有以下几种:焊接不牢,放线扭转,铁丝质量不好.
screening wire - 屏蔽线 (0) 投诉
P:2007-11-27 14:53:16
铁丝?
barrel take-up - 收线筒,筒式收线,筒式收线装置 (0) 投诉
P:2007-11-27 16:29:18
是不是镀锌丝有接头啊
centerless peeling machine - 无心剥皮机 (0) 投诉
P:2007-11-27 17:04:05
能加点 白蜡油润滑,可能会好很多
Head count - 人头数 (0) 投诉
P:2007-11-30 11:03:08
可能是镀锌层的质量问题造成的,适当放大模芯尺寸.
stranding workshop - 绞线车间,绞制车间 (0) 投诉
P:2007-12-02 11:37:22
内模不光滑.廊长做短点,可以做大点.比如0.5的铁丝用0.62的模具.
heating-up time - 加热时间,升温时间 (0) 投诉
P:2007-12-07 18:53:12
同意楼上的观点,模芯放大点,如果是排线和张力的问题,不可能看不出来啊。
test room - 测试室,试验室 (0) 投诉
P:2007-12-07 21:28:53
如果真是模芯的问题,那就放大点。排线要好。
electric resistance heater - 电阻加热器 (0) 投诉
P:2007-12-11 10:32:11
是做承重的吧
DS - dielectric strength介质强度,绝缘强度 (0) 投诉
