[投资建厂] 电线电缆耐火特性试验(装置)机
P:2012-12-10 11:05:25
YN52019 电线电缆耐火特性试验(装置)机     QQ 157695158    TEL:13771708580
概述:
耐火特性燃烧试验装置适用于GB/T1921611-31-2003《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验》标准和GB/T19216-12-2008《在火焰条件下,电缆或光缆线路的完整性试验  12部分 试验装置  火焰温度不低于830℃的供火并施加冲击》标准,用于耐火电缆或光缆、在火焰条件下,其耐火特性参数的获得和判定。也适用于IEC60331—19992002标准。
主要技术参数:
  1、 样品施加电压:AC100V~1000V 可调
           2、 试样短路击穿电流 2A
 3、 试样维持电流0-260MA 可调
4、 三相变压器:380V9KVA
    5、该机型特点
5.1 操作界面为昆仑通态触摸屏,型号为:TP1C1062KS,主要优点:它能通过画面直观把实验过程很形象,生动的显示出来;在实验中,有什么及时信息会通过文字提示,信息报警直接反映到屏幕上,方便与操作人员作业
5.2 控制系统采用了PLC,以及AD模块:使用模拟量采集系统,能把实时信息量采集通过运算得出各种标准量,有利于读取,参阅;另外采集数据时可以采集周边有关系的参量,在通过演算得到,可以避免元器件直接采集高压量,对元器件有保护作用,让系统更加稳定,可靠,更重要是对操作人员起到很好的保护作用
6、装置的组成:耐火特性燃烧试验装置由二大系统组成
   燃烧系统:
6.1一支500毫米的带型喷灯(含文丘里混合器)及喷灯支持小车
6.2热源为带型丙烷燃烧器喷灯,器标称喷嘴长度为500MM,配有文丘里混合器
6.3燃烧孔3排交错排列,孔径:1.32MM,孔中心距:3.2MM
6.4用于矫正火焰用的二支Ф1.5mm热电偶及相应的便携式测温仪
6.5气源的控制与调节:压缩空气、丙烷气体在0.1Mpa时,空气流量的调节20-200L/min,丙烷气体流量调节2-20L/min
6.6试样电压与维持电流的控制与调节燃烧时间的控制。
装置系统:
6.7样品架一端安装有一个夹子固定试样,另一端方便热量沿试纵向传递。
6.8电缆试样由两个金属环支架,中间长度大约300MM,两金属环之外为其他的连接部件
6.9实验支撑金属圆环内径为150MM,环截面直径为10±2MM
6.10冲击试验梯架由钢材框架组成,为了适应不同尺寸电缆的试验,试验梯架上两根位于中央的垂直构件可以调节。试验梯架长约1200mm和高约600mm,试验梯架的总质量为(18±1kg,如需要镇重物,应放置于钢质支架上
6.11在每根水平构件上离每端不超过200mm处开有一个安装孔,其精确位置和直径取决于所使用的特定的支撑衬套和支架,试验梯架通过四个橡皮衬套接头固定于刚性支架上,橡皮衬套的硬度为(5060)肖氏A,安装于试验梯架的水平钢质构件与支架之间,在冲击下可产生位移
6.12冲击发生装置由一根直径为(25±0.1mm和长为(600±5mm低碳钢圆棒组成。该圆棒绕着一根平行于试验梯架的轴线自动转动,其位于距离试验梯架上边缘(200±5mm的同一水平面中。该轴线将圆棒分为两个不相等的长度,即分别为(400±5mm和近似200mm,较长的部分敲击试验梯架,圆棒以其自身的重量从与水平面呈60℃的角度跌落,敲击在试验梯架的中点
7 试验箱:用户需自建标准规定的3X3X3M燃烧室及控制室
8、电源:三相 380V 电流 10A
pulped wire - 纸浆绝缘线 (0) 投诉
