首页 > 国外线缆
[问题求助] H05V-U 0.75mm2 是什么电缆?
P:2012-12-10 09:02:33
请教: H05V-U 0.75mm2  是什么电缆 ?
导体(conductor ) 材质? 绝缘(insulation ) 材质? 护套(sheath) 材质(如果有)?
pillar type coiling or reeling motion - 柱式成圈或收线机构 (0) 投诉
P:2012-12-10 10:26:16
有没有知道的呀?
aluminium sheathing press - 铝护套挤压机,压铝机 (0) 投诉
P:2012-12-11 07:53:28
5类导体,300/500V,PVC绝缘,阻燃,无护套
multispeed gear-box - 多速齿轮箱 (0) 投诉
P:2012-12-11 21:22:09
请问什么是5类导体?
我的理解是,这个就是国内常说的 BV 线,copper  导体 PVC 护套,450/750V
fire-resistant cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2012-12-12 08:10:51
5类导体就是软结构导体,GB3956里有规定,V指的PVC,U指的是阻燃,05的意思是300/500V,如果是H07V-U的才是450/750V,H03V-U是300/300V,楼主多查查资料,这是德国标准里的叫法,国标是叫RV,在GB5023里,不过不是完全等同的
external gas-pressure cable - 外部压气电缆 (0) 投诉
P:2012-12-13 16:36:59
好的,谢谢!
wheel - 轮,操纵轮,手轮 (0) 投诉
P:2013-01-05 14:26:15
进来学习
entry bell - 电缆终端盒进线管,进线喇叭 (0) 投诉
P:2013-01-08 15:00:15
进来向高手学习
plastics mixing plant - 塑料混合设备;塑料混合车间 (0) 投诉
P:2013-03-16 18:14:36
-U怎么会是五类导体呢?-K才是五类导体...千万不能误导<div><div>
w287030375:
</div></div>
[away0210 在 2013-3-16 18:15:21 编辑过]
large scale production - 大规模生产(一般指三班生产) (0) 投诉
P:2013-03-18 08:22:06
BV-300/500 1*0.75
after vulcanization - 后硫化 (0) 投诉
P:2019-10-30 09:17:06
欧规单芯线
additional channel - 增补频道(有线电视) (0) 投诉
