[HDMI] 各位晒晒你们家的发泡芯线水中电容公差能控制到多少
P:2012-12-10 08:17:19
发泡芯线水中电容的稳定性在高频领域的作用不言而喻。我家的基本是±1pF/m,各位能控制到多少呢。是什么样的机器?拿出来晒晒交流下吧!
emergency toll cable - 应急长途电缆 (0) 投诉
P:2012-12-10 08:37:11
這個覺得需要根據線材的規格和工藝問題來決定和要求吧,±1pF是一個通用的;我所瞭解有的工廠最好的狀態是±0.5~~0.8pF左右了。
thermal resistivity - 热阻系数 (0) 投诉
P:2012-12-10 09:21:30
晨曦1394:
是化学发泡么,HDMI 常做的规格是30  28  26 的 ,你那能控制到多少?
on-line analyser - 在线分析器 (0) 投诉
P:2012-12-10 10:28:57
這個1的話電氣性能是沒有問題的吧!
prolonged aging - 长期老化 (0) 投诉
P:2012-12-10 11:25:52
晨曦1394:
這個1的話電氣性能是沒有問題的吧!
如果能控制精度较高的话,短线就可以成为免检产品了
die polishing,lapping and sizing anchorage - 线模抛光-研磨-定径辅助设备 (0) 投诉
P:2012-12-10 11:37:12
我们做的化学发泡押出机,静电容可以控制在0.5PF,  有需要联系新杰机械 13437412838
full-stroke dancer machine - 全冲程动轮式拉线机 (0) 投诉
P:2012-12-10 15:30:12
yipenghui:
厂家的广告多少有点水分
high performance parallel interface - 高性能平行接口 (0) 投诉
P:2012-12-10 17:48:43
看要批量有多大,5分钟之内还是比较容易控制的,一天下来还能保证稳定的,那才是牛X
Temperature Withstand - 温度循环 (0) 投诉
P:2012-12-10 18:34:26
樓上在理
design test - 设计试验 (0) 投诉
P:2012-12-11 08:31:35
物理发泡±1pF/m吧,都差不多,化学发泡就不好讲了,长期稳定比较难
circuit switch card - 电路交换插件板 (0) 投诉
P:2012-12-11 09:14:01
我家化学发泡基本控制在±1pF/m以内。还行更精确些,故来取经交流。物理发泡应该很小波动了吧
filamentary superconductor - 细线超导体,多股细线超导体 (0) 投诉
P:2012-12-12 12:08:27
夏天可以控制在±0.5,冬天只能±1。
cooling water flow - 冷却水流量 (0) 投诉
P:2012-12-12 13:58:04
能够达到+/-1 基本问题都ok。。。
MDDF - manual digital distribution frame人工数字配线架 (0) 投诉
P:2012-12-12 14:13:39
李小龍:
能够达到+/-1 基本问题都ok。。。
关键 我想不测试就过15米以上3D电视。
optical waveguide fiber - 光波导纤维 (0) 投诉
P:2012-12-12 16:22:01
如果想不测试就过15米3D电视,光电容稳定不行的哦,可以免检的话,最起码人、机、料、法(设备、材料、制程、开机员工)都要稳定,且是每个工序,
不然免谈
[274262832 在 2012-12-12 16:22:30 编辑过]
non-loss - 无损耗 (0) 投诉
25
