首页 > 成缆 绕包 填充
[缆芯填充] 普通线缆填充有什么规律 (3c)
P:2012-12-10 08:12:25
新手求知道 一般线芯填充有什么规律 填充后的外径一般在计算外径的基础上增加多少
比如4×0.5 绝缘线芯 最大2.18 4芯绞缆后外径 不填充 也能绞到5.2?》???
quantum efficiency - 量子效率 (0) 投诉
P:2012-12-10 08:27:32
填充比较圆整一些,外径也会有所增加的啊,这个要看填充的多少了
weighbelt - 称量带 (0) 投诉
P:2012-12-10 11:04:22
填充用量和大小如何计算??
Matt finish - 毛面 (0) 投诉
P:2012-12-11 07:58:00
芯数不同填充也不同啊,填充绳可以做空心的也可以做实心的,应该没有具体的计算方法吧
water-drop mark - 水滴痕迹 (0) 投诉
P:2012-12-11 09:00:28
求计算方法
CHINA NATIONAL CENTRE FOR QUALITY SUPERVISION AND TEST OF ELECTRIC WIRE AND CABLE - 国家电线电缆质量监督检验中心 (0) 投诉
P:2012-12-11 22:11:46
根据填充绳的材质和绞入率计算呗
tight protected fiber - 紧包保护光纤 (0) 投诉
P:2012-12-12 08:00:22
楼主死脑筋
container heating system - 盛铅筒加热装置,盛铝筒加热装置 (0) 投诉
P:2012-12-12 09:14:59
楼上的自己无知却不思进取,
技术研究本来就是这样,填充的计算大家不知道,但是大部分人都是随便估估,
但是这种现象对企业和个人的长久发展没好处,希望大家一起讨论一下,
我个人的意思是目前所有的填充材料的填充体积先统计,然后根据体积跟绞入率来计算填充的用量
postformer - 后成型装置 (1) 投诉
P:2012-12-12 13:36:12
不是所以的填充都是实心线条可以算体积的,有些填充不是俺体积算的,比如棉线和网状带,填充的目的是为了使外表圆整,不能影响原本外径
Compax die - 科姆派克斯拉线模(美国通用电气公司的商名) (0) 投诉
P:2012-12-12 17:08:00
有一神器 叫CAD
cross-linking promoting agent - 交联促进剂 (0) 投诉
P:2012-12-12 18:11:04
填充确实不能太认真!即使是计算也是需要重新修正的!填充太精确的计算只会累到自己,而且还可能导致不同的结果,比如相同的结构电缆,难道因为绝缘厚一点点,你的计算就用不同的填充?其实对于实际生产来说,这些误差是可以忽略的。
我认为是粗略的计算,配合平时的经验做整体调整填充,才符合实际生产。
smooth high-speed pair twister - 平稳高速对绞机 (0) 投诉
P:2012-12-12 20:30:38
理论结合实际,计算后需要验证
flux bath - 溶剂槽 (0) 投诉
P:2012-12-13 08:52:25
中国特有的‘差不多’理论,哈哈
brittleness - 脆性,脆度 (0) 投诉
P:2012-12-14 09:01:21
在电缆手册    电缆芯(成缆1147页,但是算不来和实际还有出入的)
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2012-12-15 15:38:46
 填充一般是针对不规则的绞线结构或者是使绞线外径更加圆整的情况下增加的.
还有一种情况亦或是增加线材的机械强度才增加的.这个用CAD绘图软件可以基本模拟的出来的.
endface radius - 端面半径 (1) 投诉
16
