首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 74、83标准钢芯铝绞线的长期允许载流量
P:2007-06-22 09:26:37
钢芯铝绞线的长期允许载流量
1974年我国曾制订了钢芯铝绞线国家标准,按此标准生产了各种规格的导线。1983年
我国又修订颁布了新的铝绞线及钢芯铝绞线国家标准(GB1179— 1983)。新标准的导线规格
较老标准多(即铝钢比的范围大),导电性能较好(采用电工铝),制造工艺及机械强度亦较
高,目前已有部分制造厂生产供应,但由于老标准产品价格较低,制造工艺及材质要求较易
达到,故仍大量生产使用。
附74、83标准导线允许载流量、83标准的结构、截面、直流电阻、计算拉断力等参数
[xuesong 在 2008-1-30 15:42:36 编辑过]
xuesong 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-6-22 16:29:55
optical diameter gauge - 光学线径测量仪 (0) 投诉
P:2007-06-22 09:29:43
附件在此:
rod finishing shop - 线杆成品车间 (0) 投诉
P:2007-07-13 22:07:25
有一定的参考价值!楼主能不能告知是从那本书中摘录的!!因为下载下来的资料看不太清楚。谢谢!!!
dry insulation - 干式绝缘 (0) 投诉
P:2007-08-03 15:11:48
以上资料摘自
《3-110kV高压配电装置设计规范》GB50060-1992条文说明附录
《电力工程高压送电线路设计手册》第二版
cooling capstan - 冷却牵引轮 (0) 投诉
P:2008-11-22 13:35:31
老兄,那附件怎么下不了了啊?是不是被删除了?我急着用啊!!!
far-end - 远端(线路的) (0) 投诉
P:2010-11-13 22:57:38
咋下不了啊,楼主
damp heat test - 湿热试验,湿热稳态试验 (0) 投诉
