[塑料橡胶] PVC密度如何测量
P:2007-06-22 08:28:26
要求是简单,准确,有效的测量PVC密度,谢谢,祝大家工作愉快!
moisture content - 含湿量,水分含量 (0) 投诉
P:2007-06-22 08:54:48
测密度前,先用混炼机和压片机制作胶片.
密度测定
  测试步骤: 将已经压制好的胶片,取三小块,称出每一块在空气中的重量M0,然后,绑上铜丝,称出其在水中重量M1.
数据处理: P = M0/ M1,其中P为胶料的密度g/cm3
7.1.1.1.1.1.1.1.1    M0为胶料在空气中重量g
7.1.1.1.1.1.1.1.2    M1为胶料在水中的重量g
   注意事项:
(1)所取胶片不得有气泡;
(2)所取胶片重量最好在0.5-1.5g之间;
aluminium-magnesium alloy conductor - 铝镁合金导线 (0) 投诉
P:2007-06-22 09:32:58
悬浮法,测体积和重量再计算
shears - 剪切器,剪刀,剪边装置(连铸连轧机的) (0) 投诉
P:2007-06-22 17:43:15
比重瓶法测量准确吗?
粒料可以直接策密度吗?
请告之,谢谢!
four-tape lapping head - 四带绕包头 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:48:31
粒料可以直接测比重!用比重瓶法!
wire stretcher - 紧线器,钢丝拉伸机 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:04:13
skywish:
测密度前,先用混炼机和压片机制作胶片.
密度测定
   注意事项:
(1)所取胶片不得有气泡;
前面方法是对的!后面应该是先称铜丝的重量G1,再把铜丝穿过胶片(用细针打孔,不能过大)绑好,再称铜丝跟胶片一起的重量G2,最后称量用铜丝悬挂试样在蒸馏水中的重量G3依据下列公式计算密度
                               P=P水*(G2-G1)/(G2-G3)
P水为在测定温度下水的密度!
details - 详细资料 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:07:03
当然以上方法铜丝越细越好!
ceramic drawblock - 陶瓷拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2007-06-23 17:11:50
skywish:
测密度前,先用混炼机和压片机制作胶片.
密度测定
   注意事项:
(1)所取胶片不得有气泡;
这种方法偏差过大,测得的比重结果偏大!
quick-change wiredrawing machine - 快速换盘拉线机 (0) 投诉
P:2007-06-28 20:01:46
有没有跟好的方法测出PVC密度!!!!
suspension cable - 悬挂式电缆 (0) 投诉
P:2007-07-07 18:30:20
你可以根据你所采用的原料的密度来计算
这样计算的密度出口没有问题
I.P.A. - intermediate power amplifier中间功率放大器 (0) 投诉
P:2007-07-09 23:48:38
根据料的配方算密度的方法,谁可以提供啊!
filling/flooding system - 填充-浸渍系统 (0) 投诉
P:2007-09-07 15:56:56
两种方法,一种是称重量和量体积,另外是比重液法
number of conductor - 导体数,导体根数 (0) 投诉
P:2007-09-08 09:45:01
哪位大师可以提供根据配方原材料密度计算胶料密度的方法?
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2008-01-21 21:49:21
真的怀疑那两位问根据配方原材料密度计算胶料密度是什么想法!
花一千块钱左右,就可以买一个比较精确的电子称,具备自动计算塑胶比重的功能!
cable positioner - 电缆定位器 (0) 投诉
P:2008-01-22 11:38:39
我同意樓上的說法,你要是想要最簡單而直接的話,就去買一台那種機器。用不了多少錢的。
它的功能有很多的。比如膠料顏色,硬度,密度等都可測出來的。
break elongation range - 断裂伸长范围 (0) 投诉
41
