首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] 全紧压铜绞线185mm²,37/2.56
P:2012-12-07 18:45:47
为什么退火后,2.56的单丝电阻率合格,而绞合后的导体电阻不合格?会是什么原因~求指教~(连拉连退的拉丝机,单丝已经很软了)~~
high performance optical cable connector - 高性能光纤连接器,高性能光缆连接器 (0) 投诉
P:2012-12-08 10:28:17
有可能你紧压得太多了,紧压后你量一下实际面积是多少,才能下结论
co-rotating twin screw - 正转双螺杆,正旋转双螺杆 (0) 投诉
P:2012-12-08 13:45:01
37/2.56按电阻来算的话,应该没有问题,想知道你的拉模是不是在14.8-15.1之间,计算下来应该没问题,你检查下导体表面和你的测试方法。超多少?
network structure - 网状结构 (0) 投诉
P:2012-12-08 14:01:46
与紧压外径或紧压系数有关,在就是绞合节距也有关系!
insulating bell - 钟形绝缘子,碗形绝缘子 (0) 投诉
P:2012-12-10 11:29:16
全紧压铜绞线185mm2,37/2.56 的最后道模具要在16.1左右  肯定OK。<div>你看下你的实测截面多大就知道问题出在哪了</div>
output speed - 出线速度 (0) 投诉
P:2013-02-02 21:55:06
vertical arrangement - 垂直安装,垂直排列;立式装置 (0) 投诉
P:2013-02-26 16:50:21
紧压外径太小,最小也得是16.1吧
drawing soaps - 拉丝用皂 (0) 投诉
P:2013-03-08 10:17:23
延伸过大了
CAD - computer aided design计算机辅助设计 (0) 投诉
P:2013-03-14 16:06:06
全紧压铜绞线185mm2,37/2.56 的最后道模具要在16.1左右. Good
litzendraht wire - 束线,束绞线,编织线 (0) 投诉
