[中高压力缆] 200机护套时的合胶缝该如何解决?
P:2012-12-07 16:55:07
我公司最近添加一台200机,做110KV绝缘级PVC外护套,但挤出时总是有合胶缝,初步考虑是压力问题,但经过厂家对机头多次修改后仍无明显改善,特请各位高手指点指点,多谢多谢!
cage strander - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2012-12-08 14:06:14
适当提高机头2区合缝处加工温度试一下看。
attenuation coefficient - 衰减系数,衰减常数 (0) 投诉
P:2012-12-08 14:16:55
这是机头内部压力问题!欢迎咨询东莞市铭华电线电缆机械科技有限公司
double-layer - 双层的 (0) 投诉
P:2012-12-09 16:28:18
谢谢2楼。这种方法早试过了,效果不大啊
grooved cable - 开槽电缆,骨架型电缆,开槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2012-12-09 16:30:31
也谢谢3 楼,现在也定性为机头压力问题,
man-computer communication - 人-机通信 (0) 投诉
P:2012-12-10 07:58:04
机头内部压力问题
test condition - 试验条件 (0) 投诉
P:2012-12-16 10:07:19
更改机头不是一次两次能解决的
MPICC - Multimedia Personal Information Communication Centre多媒体个人信息通信中心 (0) 投诉
P:2012-12-20 14:55:10
解决了吗?
fork type rotating pay-off - 叉式旋转放线装置 (0) 投诉
P:2012-12-25 20:45:00
经厂家多次调试,没有效果,现准备更换
insulation constant - 绝缘结构 (0) 投诉
P:2012-12-26 08:27:33
没见过这么大的
control pendant - 控制板 (0) 投诉
P:2013-07-23 14:28:37
我们公司的200型机头温度过低,左右两侧都会出现一条合胶缝,适当提高机头温度就能解决。
QUICK-SPLICE - 快速接头(美国3M公司商品名称),橡胶预制件插入式接头 (0) 投诉
P:2013-07-31 23:33:41
机头压力适当加大模具压力 ,,,想一起交流的加群68997343
permanent elongation - 永久伸长 (0) 投诉
P:2013-08-02 20:36:28
是不是模具有问题?应该说设备也是成熟的产品了。
splice enclosure - 连接盒 (0) 投诉
P:2013-08-05 12:10:19
厂家以上方法都试过了,效果不大,现在换了另一个厂家的设备,所有问题都解决了。谢谢各位
desired - 渴望的, 想得到的 (0) 投诉
P:2013-08-07 22:10:36
我去 陈年老帖
楼主是个有心人啊,以后超高压上面的问题 有问必答
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
19
