首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB/T 17650.2-1998 电导率和pH值测量问题
P:2012-12-07 11:44:32
GB/T 17650.2-1998中
管型炉升到规定温度,迅速将小舟送入,这样的话
会产生大量的气体,两个洗瓶能及时的吸收掉这些气体吗?
有的材料会产生浓烟,那又怎么办呢?
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2012-12-10 12:34:00
根据我们做这个试验的结果证实:你的担心完全没有必要,因为试样的量太少了,只有1毫克,只是洗气瓶的水会变黑。
class of voltage - 电压等级 (0) 投诉
P:2012-12-11 09:55:28
不仅洗瓶变黑,管型炉中的管子都变黑了,而且气泡冒出速度很快。
direct-current withstand voltage test - 直流耐压试验 (0) 投诉
P:2012-12-11 09:56:45
floor type measuring machine - 固定式测量设备,落地式测量设备 (0) 投诉
P:2019-06-14 14:53:35
xtgjg:
标准中说的是称量精度1mg,根据最新的IEC60754-2:2011,称量精度应该是0.1mg
third-order intermodulation - 三阶交调 (0) 投诉
