首页 > 矿用橡套电缆
[橡套电缆] 全乙丙芯线绝缘皮空气弹老化不过
P:2012-12-07 09:47:23
空气弹老化后绝缘表面都可见细微裂纹,抗张强度与伸长率变化率都大于30%,在-30%以下。
gas circulation system - 气体循环系统 (0) 投诉
P:2012-12-07 10:26:28
不说清楚,有谁知道是什么问题,你要在配方上作相应的调整。
megohmmeter - 高阻计 (0) 投诉
P:2012-12-07 12:01:31
60245 IEC 66 (YCW) 2 x 2.5 mm2 黑色
1. 压缩空气老化后,蓝色绝缘的抗张强度的变化量为-66.3%,标准要求最多为正负30%(与老化前的参数比较)
2. 压缩空气老化后,棕色绝缘的抗张强度的变化量为-59.1%,标准要求最多为正负30%(与老化前的参数比较)
3. 压缩空气老化后,蓝色绝缘的断裂延伸率的变化量为-44.9%,标准要求最多为正负30%(与老化前的参数比较)
4. 压缩空气老化后,棕色绝缘的断裂延伸率的变化量为-39.7%,标准要求最多为正负30%(与老化前的参数比较)
traversing carriage - 排线滑架 (0) 投诉
P:2012-12-10 11:01:28
延伸率为下降了,没有老化前是多少?应该是你的材料或份量上有问题?
wrist strap - 静电手环 (0) 投诉
P:2012-12-10 14:52:16
配方要调整。
flyer-type cabler - 弓式成缆机 (0) 投诉
P:2012-12-14 11:13:04
配方上的问题,抗氧体系合适,很容易通过的。
serving - 外护层(铠装电缆的) (0) 投诉
P:2012-12-15 14:44:59
YJPEPE:
做样品不计成本的,老化前延伸450%左右,强度7.5左右。
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2012-12-15 14:52:52
一般来说强度的变化率容易通过的,伸率变化率不容易通过,主要在硫化体系上要注意调整好,防老体系可用N495并用RD效果会更好些。
random access memory - 随机存取记忆 (0) 投诉
P:2012-12-17 09:52:25
右侧是空气弹后的,表面都渗出油了,是石蜡油?
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (0) 投诉
P:2013-01-19 10:53:45
防老体系需要调整
DQA - Design Quality Assurance 设计质量保证 (0) 投诉
P:2013-01-22 11:30:37
1010用量2~3P,混料要均匀,再有问题找我
bead catalyst - 颗粒催化剂,粒状催化剂 (0) 投诉
