[问题求助] HP专案 mini版HDMI阻抗问题
P:2012-12-06 15:12:48
此案之前做了一款34AWG 的  (1P+DAM)*4+1P+6C+ADB結構的mini版HDMI,導體:7/0.06TA  芯線絕緣:HD-PE   芯線ID:0.53       其測試長度均為1M,阻抗在100±5以內。可是在客戶要求更改4P信號線的導體后,測試的結果令人瞠舌!導體由7/0.06TA改變為19/0.04TA+特多龍,導體絞距為3mm.  芯線絕緣依然是HD-PE,芯線ID根據導體OD的同比增長到0.58-0.60mm,按道理和常規的情況下這樣的變更,其4P阻抗應該變化不大,可實際測試值為75Ω左右,一下掉了25Ω,而其它什麽衰減,串音等等都OK。不知是否是19/0.04TA+特多龍的絞后OD比7/0.06TA的絞后OD要大而導致的,可是也不至於差距這麼大。真不知道問題出在哪裡?各位大蝦們不知有遇到類似的問題點,煩請多多指教一下!在線恭候··················
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
P:2012-12-06 15:23:29
用公式計算是硬道理,一切猜測都是浮雲
cross-linking - 交联 (0) 投诉
P:2012-12-06 15:50:11
就是用公式計算沒問題才去改的導體和芯線ID的,可問題出乎我們常規的預測,真是頭疼!
Power Dissipation - 功率散逸 (0) 投诉
P:2012-12-06 15:52:07
請問您是否有更專業一點的計算公式?可否幫小弟分析一下原因?感恩不盡啊
latch - 门闩线路; 锁存器 (0) 投诉
P:2012-12-06 20:55:43
楼主,按照公式计算 19/0.04导体外径应该是0.201,OD为0.6mm时阻抗应该是100,你量下你的实际OD啊,是不是0.6就可以了。。。,如果对的还是加绝缘外径吧,我也不知道了。。。。。
single and double tape pay-off - 单盘和双盘放带装置 (0) 投诉
P:2012-12-07 07:57:47
导体尺寸变化会严重影响阻抗的,怎么会基本相同呢?你看下公式就知道的了。
导体必须增加的话,就只有加绝缘外径了。
capacitive earth coupling - 对地电容耦合 (0) 投诉
P:2012-12-07 12:58:01
一起沟通:441091752
Q.A. - Quality Assurance质量保证 (0) 投诉
P:2012-12-07 14:44:05
加了特多隆肯定导体外径大于0.201mm。
OTC - Overseas Telecommunications Commission国际电气通信委员会 (0) 投诉
P:2012-12-10 18:30:11
應該不可能,難道沒測準?或是你線材沒做好.
34AWG你芯線外徑做到0.6mm后,在插頭焊線時要過夾線治具吧,那能過嗎?
0.58mm不可能阻抗只有75
wire-barrow - 放线车 (0) 投诉
P:2012-12-12 23:00:31
19/0.04TA+特多龍,问题就出在是加了特多龙,那部份是不导电的,你也按全铜的公式来算,那肯定是有误的
vertical lift take-up - 立式升降收线,立式升降收线装置 (0) 投诉
