首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 有谁能给我介绍一下RVVP电缆 在线等待回复
P:2007-06-21 20:16:22
plastic fiber - 塑料光纤 (0) 投诉
P:2007-06-21 20:17:29
你在那里?如果是東莞的話,可以找阿波羅
syphon tube - 虹吸管 (0) 投诉
P:2007-06-22 09:43:11
你要性能,还是结构
access node - 接入节点,接口节点 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:15:50
■导体:多股裸铜丝(或镀锡铜丝)绞合
■导体芯数:1-24芯
■绝缘:
 (1) AVP-90、RVP-90:PVC/E型聚氯乙烯绝缘
 (2) AVP:PVC/C型聚氯乙烯绝缘
 (3) 其余型号:PVC/D型聚氯乙烯绝缘
■绞合: 绝缘芯线和填充(若有)一起成缆
■屏蔽:
  (1) AVP、RVP和AVP-90、RVP-90:镀锡软铜丝编织屏蔽
  (2) RVVP:软铜丝或镀锡软铜丝编织屏蔽
  (3) RVVP1:软铜丝或镀锡软铜...
tube strander - 管式绞线机,管绞机 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:18:32
如果你是生产企业,你还是仔细看看标准;如果你是用的话,请明确了你了解的具体内容,就像3楼的同事说的那样!
希望其他会员同时在提问的时候一定要把自己想了解的问题给具体一点,不要很笼统,也方便其他会员应助!
overhead take-off pulley - 越端放线轮 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:21:19
<DIV align=center>RVVP电缆 </DIV>
www.--zjofc.com.cn 产品名称: RVVP屏蔽软线(300/300V)
产品型号: ---
产品类别: RVVP电缆 → RVVP电缆
产品编号: 5001-5010
www.--zjofc.com.cn产品名称: RVVP屏蔽软线(300/300V)
产品型号: ---
产品编号: 5011-5020
产品型号: ---
产品编号: 5021-5030
结 构:内导体:O.F.C裸铜线绞合(BC)或镀锡铜线绞合(TC)
绝缘: PVC,全色谱识别
缆芯:绝缘芯线绞合成缆,绕包聚酯薄膜带(PP带)
护套:黑色/白色PVC
标准:JB 8734.5-1998
用途:应用于楼宇自动化控制系统、防盗报警系统、消防系统、三表自抄系统、通信、音频、音响系统、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路的连接。
各规格产品参数如下:
产品编号Part No.型号规格
Type
导体结构根数/直径mm
Conductor
绝缘直径/mm
Insulation Nom O.D.(mm)
屏蔽结构
Shield
成品外径/mm
Cable Nom Dia.(mm)
ZJ-5001RVVP 2×0.20
(64编)
12/0.15(BC)Φ1.51、纵包铝箔
2、编织O.F.C裸铜线64编(BC)
Φ5.0
ZJ-5002RVVP 2×0.30
(80编)
16/0.15(BC)Φ1.71、纵包铝箔
2、编织O.F.C裸铜线80编(BC)
Φ5.3
ZJ-5003RVVP 2×0.50
(TC64编)
16/0.20(BC)Φ2.01、纵包铝箔
2、编织镀锡铜线64编(TC)
Φ6.1
ZJ-5004RVVP 2×0.75
(TC64编)
24/0.20(BC)Φ2.31、纵包铝箔
2、编织镀锡铜线64编(TC)
Φ6.5
ZJ-5005RVVP 2×1.0
(TC80编)
32/0.20(BC)Φ2.51、纵包铝箔
2、编织镀锡铜线80编(TC)
Φ7.0
ZJ-5006RVVP 2×1.5
(TC96编)
48/0.20(BC)Φ2.81、纵包铝箔
2、编织镀锡铜线96编(TC)
Φ7.5
ZJ-5007RVVP 3×0.20
(64编)
12/0.15(BC)
Φ1.5
1、纵包铝箔
2、编织O.F.C裸铜线64编(BC)
Φ5.0
ZJ-5008RVVP 3×0.30
(80编)
2、编织O.F.C裸铜线80编(BC)
Φ5.3
ZJ-5009RVVP 3×0.50
(TC64编)
2、编织镀锡铜线64编(TC)
Φ6.0
ZJ-5010RVVP 3×0.75
(TC80编)
2、编织镀锡铜线80编(TC)
Φ6.6
ZJ-5011RVVP 3×1.0
(TC96编)
2、编织镀锡铜线96编(TC)
Φ7.2
ZJ-5012RVVP 3×1.5
(TC112编)
2、编织镀锡铜线112编(TC)
Φ7.8
ZJ-5013RVVP 4×0.15
(TC48编)
12/0.12(TC)Φ1.01、纵包铝箔
2、编织镀锡铜线48编(TC)
Φ4.2
ZJ-5014RVVP 4×0.30
(TC64编)
2、编织镀锡铜线64编(TC)
Φ5.9
ZJ-5015RVVP 4×0.5
(TC80编)
2、编织镀锡铜线80编(TC)
Φ6.7
ZJ-5016RVVP 4×0.75
(TC96编)
2、编织镀锡铜线96编(TC)
Φ7.3
ZJ-5017RVVP 4×1.0
(TC112编)
2、编织镀锡铜线112编(TC)
Φ7.9
ZJ-5018RVVP 4×1.5
(TC128编)
2、编织镀锡铜线128编(TC)
Φ8.6
ZJ-5019RVVP 5×0.15
(TC64编)
2、编织镀锡铜线64编(TC)
Φ4.6
ZJ-5020RVVP 5×0.30
(TC80编)
2、编织镀锡铜线80编(TC)
Φ6.5
ZJ-5021RVVP 5×0.50
(TC96编)
2、编织镀锡铜线96编(TC)
Φ7.2
ZJ-5022RVVP 5×0.75
(TC112编)
2、编织镀锡铜线112编(TC)
Φ8.0
ZJ-5023RVVP 5×1.0
(TC128编)
2、编织镀锡铜线128编(TC)
Φ8.6
ZJ-5024RVVP 6×0.15
(TC64编)
2、编织镀锡铜线64编(TC)
Φ5.0
ZJ-5025RVVP 6×0.30
(TC80编)
2、编织镀锡铜线80编(TC)
Φ6.8
ZJ-5026RVVP 6×0.5
(TC112编)
2、编织镀锡铜线112编(TC)
Φ8.0
ZJ-5027RVVP 8×0.15
(TC80编)
2、编织镀锡铜线80编(TC)
Φ5.5
ZJ-5028RVVP 8×0.30
(TC96编)
2、编织镀锡铜线96编(TC)
Φ7.8
ZJ-5029RVVP 8×0.5
(TC128编)
2、编织镀锡铜线128编(TC)
Φ8.8
ZJ-5030RVVP10×0.15
(TC96编)
2、编织镀锡铜线96编(TC)
Φ6.0
PET - Polyethylene terephthalate 聚对苯二甲酸乙二酯 (0) 投诉
P:2007-06-22 10:37:16
你用结构还是性能啊
complex ion - 络离子 (0) 投诉
P:2007-06-22 11:30:16
RVVP  是很普通的电线嘛,  在网上查一下也能查到很多关于RVVP的资料的
pointing and pulling-in device - 轧头穿模机 (0) 投诉
P:2007-06-22 13:05:38
pvc绝缘PVC护套软导体带屏敞电缆
nonhalogenated flame retardant compound - 非卤化阻燃电缆料 (0) 投诉
P:2007-06-22 22:46:09
查标准:JB 8734
distortion - 变形,失真,畸变 (0) 投诉
P:2007-06-23 16:31:05
RVVP电缆,看JB8734-1998
trapezoidal belt - 梯形皮带 (0) 投诉
P:2007-06-24 15:05:17
恩,这是最基本的线,我们公司是:镀锡丝导体,PVC绝缘料绝缘,镀锡丝编织屏蔽,PVC护套料护套。就这么简单
cold-welding - 冷焊 (0) 投诉
P:2007-07-21 09:30:50
查标准:JB 8734
RST - regenerator section termination再生段终端 (0) 投诉
P:2007-08-07 11:29:27
JB8734-1998
fluoro rubber - 氟橡胶 (0) 投诉
P:2007-08-13 10:53:32
你用结构还是性能啊
balancing by balancing elements - 集总平衡 (0) 投诉
18
