首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套生产线硫化管的选择?
P:2007-06-21 20:10:10
各位大家好:
   我公司正上橡套生产线,现就50机、90机、120机的硫化管问题请教大家。
    1、各种机型硫化管的长度,管的外径,厚度?请给我帮助谢谢!
surfactant - 表面活性剂 (0) 投诉
P:2007-06-22 19:10:54
跟我联系
single-cotton covering machine - 单纱包机 (0) 投诉
P:2007-06-25 00:33:22
我联系了你,怎么没有回复呢?
telescopic mast - 伸缩套管式天线 (0) 投诉
P:2007-06-25 11:35:12
给你推荐:[技术资料] 橡套电缆连续硫化工艺参数的确定 ( 1 2 )
motoreducer - 马达减速器 (0) 投诉
P:2007-07-21 09:20:43
你的生产线管子是多长的,做些什么线材?多大平方线材?有了这个才知配多大的管子的
dancer-controlled pay-off - 动轮控制放线装置(动轮即为张力调节轮) (0) 投诉
P:2007-07-21 10:16:30
天缆电工能解决因他是专业做的
neutralising cabling line - 平衡式成缆生产线 (0) 投诉
P:2007-07-24 14:58:00
我们公司也准备做硫化线
slotted core structure - 骨架式结构,开槽芯结构(光纤的) (0) 投诉
P:2007-07-24 16:06:05
这里做设备看样子很多哦!
combined drawing line - 综合拉丝生产线 (0) 投诉
P:2007-08-04 08:49:54
其实,一般的90以下采用108的管子就可以。120的采用159的管子,150的采用最好219或者259的管子。这样不脱管。
SZ type strander - SZ式绞线机 (0) 投诉
P:2007-08-30 19:03:33
原名:山东鲁能电缆股份有限公司电工设备公司
现名:新泰市金都机械有限责任公司
专业连硫制作厂家,挤橡机采用电加热,水和风冷却,打破了传统的机身采用蒸汽加热的做法,已在几个大型橡缆厂使用,效果很好!
13505489713邮箱:yylcyfyyl@163.com
http://www.--jindujx.com
wheel-type capstan - 轮式牵引轮 (0) 投诉
P:2007-08-31 17:51:42
呵呵  我跟你回复了啊
<DIV>这是楼住的回复 ~~呵呵</DIV><DIV> </DIV><DIV>你好:</DIV><DIV>    我厂做的和你说的有点不一样.50机采用的是108管  厚度4.5</DIV><DIV>90机一样.但厚度5不是8mm.120机有点不一样.是129 厚度6</DIV>
digital television - 数字电视 (0) 投诉
P:2007-09-01 08:27:09
每节管长约6米。内径不宜太大,以免浪费汽。
90机加硫管组成Φ168mm×12T ( 2 m×1节,伸缩段);Φ133mm×8T(6m×1节,硫化段);Φ89mm×6T
rope stranding - 复绞 (0) 投诉
P:2007-09-06 09:20:09
要根据线径来定,
cable with tube-balloon insulation - 鱼泡式绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:10:48
辉熊:
管道长度 一般没有定死的  要根据材料  和立柱的距离 来定
6米 我们一般是用在不锈钢连硫管道上的
因为不锈钢管道加工难度相对比较大 7米以上 大直径的比较少
这位师傅说的 是不是带变径的连硫管道 ?
89的管道 我有个问题想请教  如果不是水汽平衡的  有压力的管道 延伸的话 89的管道会不会弯掉 或起伏状
在加上不知道下密封的结构 ??
NXT - near-end crosstalk近端串音 (0) 投诉
P:2007-09-06 19:31:27
还有这么多的学问,学习啦,
processing temperature - 加工温度,工艺温度 (0) 投诉
19
