首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 求助
P:2012-12-04 05:13:02
机车橡胶电缆在挤出护套划刀看偏芯度时发现里面很多水!气压《1.5—1.6》同接头在开机挤出到下封阀时,接头处容易炸口。不知道什么原因呢?不知哪位同仁是否有什么好办法解决?
semi-automatic twin take-up - 半自动双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-12-04 16:33:39
描述不太清楚,但大概意思明白,你可以从以下几方面分析:
1、气压是否过高,不知道是什么规格的电缆,护套气压1.5~1.6,作为一般性能的护套料偏高了(高性能胶料不会有炸口的可能);2、配方正硫化点太迟,电线出下密封口时很可能硫化程度不够,导致内部压力大于外部压力而炸口;3、调整硫化体系,让胶料硫化程度与你的生产工艺、设备相匹配;4、接头尽量要小,其外径不要超过内芯外径。
                    因未临现场,只能海口,仅供参考!
formation - 成型,形成 (0) 投诉
P:2013-01-20 20:29:46
这个是50以上的WDZ-DC铁路机车线!CRCC胶料是自己的配方,也是自己生产的。我们的胶料不比外面的,气压最底需1.5高可到1.8。太底很容易拖管!
请问你   铁路机车线里面容易进水你可有解决的办法呢?
troughing - 电缆走线架 (0) 投诉
