[HDMI] HDMI 信号线直接用HDPE押出特性阻抗能过吗?
P:2012-12-03 16:20:31
HDMI1.4     34AWG      导体:7/0.06TS     芯线外径:0.52      芯线料:HDPE   加地线+展翅铝箔;请问这样生产特性阻抗能过吗?
若不能过,阻抗值是偏大还是偏小,需怎么改善。。
vertical enamelling machine - 立式漆包机 (0) 投诉
P:2012-12-03 16:51:58
大概在97的样子,建议将OD做到0.54mm,
有问题可联系我QQ:274262832
spool-less packaging - 无线盘包装 (0) 投诉
P:2012-12-03 17:15:27
郑工  真是热心人,
Agreement - 协议书,协定,同意,一致,合同书 (0) 投诉
P:2012-12-04 08:06:20
哈哈
想当初我也有这方面的问题,大家互相帮助嘛
root - 螺纹根,螺纹牙底(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2012-12-04 08:53:59
如果在97的话,也算是在标准范围以内,
问题是现在我拿去测试阻抗在114以上。。。
Neoprene - 鸟坡林。一种合成橡胶,即聚丁二烯(Polychloroprene),其电气特性稍逊于其他绝缘材料,但适合于低压工作,如电焊电缆,马达出口线等,鸟坡林有优异之耐油、耐燃、耐候、耐臭氧、耐老化、耐紫外线等,因此极适合用作被覆材料。 (0) 投诉
P:2012-12-04 09:09:49
建议你将现有几个参数再次确认一下导体实际尺寸&芯线实际OD,展翅的服帖度,估计你们包的不是很服帖
这些都会影响到阻抗
survey - 勘查,勘测 (0) 投诉
P:2012-12-04 11:07:05
老郑,你去现场指导下
casting-cubicle - 浇铸箱 (0) 投诉
P:2012-12-04 15:21:51
算的理论值永远不可能精准到实际值那么近的,理论上我们设计产品应该阻抗做上限在低频的时候可以拉高衰减,但是延迟要在标准内,自己找自己公司最接近的工艺产数,但是对绞和外被的松紧直接影响阻抗值。越紧两导体越近阻抗越小,越松越大。
IPI - impregnated paper insulated浸渍纸绝缘的 (0) 投诉
P:2012-12-08 11:14:47
徐总说笑了,指导不敢当,
这个论坛高人多的是,只是尽自己小小的能力帮助大家
compact sector stranded conductor - 压缩型扇形绞合导线 (0) 投诉
P:2012-12-09 13:35:31
展翅铝箔在生产过程中一定要注意张力
compound wire - 复合导线 (0) 投诉
