[供应信息] 导体电阻夹具
P:2012-12-03 10:17:20
ZY6001/ZY6001A/ZY6001B导体电阻夹具
本夹具与电桥配套使用,能使测量的误差大大减少,夹具有两套可换夹头和一对微型接线柱,
电流端形状为直角虎口形,能使电流端与试样良好接触,使电流在被测线芯中均匀分布,减少
接触电阻对测量影响;适用于测量圆线、绞线、扇形线的导体直流电阻,亦可附接线柱测量
0.1mm 以下各种规格漆包线.符合GB3048.2、GB3048.4、GB 5013、GB5023、IEC 60245-2、IEC 60227、IEC 60468等要求。
测量导线长度:1m
最大测量截面:ZY6001:120mm2(直径:0.5~12mm); ZY6001A:2000 mm2(最大直径:25mm) ;
ZY6001B:8000 mm2(最大直径:50mm)
电流端与电压端间距:60mm
中诺生产厂家
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
