[USB] USB3.0的用量为何没有起色
P:2012-12-01 11:03:02
USB3.0刚出来时候大家对它期望很高,不过一路走来,并没有想象中的那么辉煌。不知道各位是否了解其内因?
commissioning test - 投运试验 (0) 投诉
P:2012-12-01 11:11:36
虎头蛇尾的
没有大公司做他的接口,现在lighting接口价格也不比他的高多少
lacquered wire - 蜡克线 (0) 投诉
P:2012-12-01 13:29:05
是不是网络的高速化,存储空间网络化和多样化已经威胁到USB3.0连接设备的生存空间。
horn mouth - 喇叭口 (0) 投诉
P:2012-12-01 13:30:03
rejection criteria - 拒收标准 (0) 投诉
P:2012-12-01 14:46:16
据我所知 , 量还是可以的了。关键是有的企业线做得不咋的
H.F. - high frequency高频 (0) 投诉
P:2012-12-01 15:39:00
zhansen:
现在供货USB3.0的厂家并不多,而且单量也比较平常。市场稍微好点都不是这种地步了!不知朋友指是谁的订单还不错?
[hhg07221 在 2012-12-1 16:09:52 编辑过]
flexural fatigue strength - 耐疲劳弯曲强度 (0) 投诉
P:2012-12-02 14:45:06
USB3.0的价还是可以的,量大了,都成白菜了
cable head - 电缆终端盒,电缆接头 (0) 投诉
P:2012-12-02 19:50:06
High Speed Serial Link 产品(如USB、Serial ATA与PCI Express)的发展,已由主板应用出发,逐渐衍生更多应用于外围与消费性电子产品,进入百家争鸣的情况。然而不论是芯片供货商或系统厂商,都面临益形复杂的设计挑战。这些新挑战包含了:
  ● 更高的芯片设计进入障碍:与纯数字IC设计相比,High Speed Serial Link从480 Mbps、 1.5 Gbps、2.5 Gbps、3.0 Gbps至目前的5 Gbps与6 Gbps,一次又一次的考验IC设计公司在模拟设计与mixed-mode的能力。这也是为什么台湾只有少数公司能提供从Serial ATA到PCI Express与USB 3.0完整的产品与IP解决方案。
  ● 为系统厂商考虑Design Margin问题:对于系统厂商而言,采用一颗IC上自己的系统产品,最担心的是PCB Layout的design margin过小或是design rule太过复杂。因此IC设计公司必须为系统厂商考虑到这些设计上的问题,也加深了高速IO芯片设计的难度。
  ● IC量产良率:由于高速IO有物理层(PHY)部分的设计,因此对于IC良率的影响甚为重大,通常将PHY包入SoC内,往往是量产良率最大的杀手。所以如何透过模拟设计design margin的综合考虑,维持量产良率,对IC设计公司而言是相当大的挑战。
  ● IC量产测试方法:通常480MHz以上,往往需要使用较贵的测试机台;但是如果厂商能使用较便宜的测试机台,完成高速IO的相关测试,那就是相当重要的know how,对于IC的成本也有很的的帮助。
  ● 兼容性议题:USB兼容性问题,众所周知,所以才有USB-IF logo验证制度的产生。目前USB 3.0 logo certification program尚未完成,因此如何克服硬件兼容性的问题,是相当据挑战性也令人感到繁琐的问题。
roll stand - 轧机机架 (0) 投诉
P:2012-12-03 09:12:56
我客人当初还期望3.0会像2.0的量一样大呢,3年了,还是这样子
single-wheal machine with two grooves - 双槽单轮挤线机,双槽式单轮挤线机 (0) 投诉
P:2012-12-03 09:19:00
呵呵,想当初开发时大家的激情度很高啊,
可是到现在大家对这款线都已经失望了
ZH compound - 无卤混合物 (0) 投诉
P:2012-12-04 08:34:06
试验过的人都知道,USB3.0的传输速度非常的快,随着高清蓝光等格式的发展,高速传输是必然结果,只是现在毫无起色,不免疑惑!
single tier type wire braiding machine - 单层式金属丝编织机 (0) 投诉
P:2012-12-04 10:18:11
关键是接口量没上来,急也没用
tinsel - 铜皮线芯(电话软绳用);铜箔丝 (0) 投诉
P:2012-12-04 11:55:08
确实,去电脑城看只有个别的主板才有这个借口。也是个别的笔记本才有这个传输功能!
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
P:2012-12-05 12:19:26
从一开始我就不看好这个东东,那是还有不少客户说未来的量很大。
期待吧,不要量还没有大起来又被其他接口取代了
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2012-12-05 12:55:40
笔记本目前还是有很多品牌型号支持的,新出的台式机也有不少都支持3.0。目前的硬盘主流也是3.0的,个人认为3.0现在没办法有2.0的那个量,但应该是陆续在上量的。
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
19
