首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 关于铝合金导线,合金配方探讨
P:2012-11-30 21:10:52
现我司能生产高强度铝合金导线、超耐热铝合金导线、耐热铝合金导线、中强度铝镁硅合金导线、中强度铝铜合金导线、8000系列铝铁合金导线。
关于各种铝合金配方想同专业人士进行探讨。
例如,关于高强度铝合金,配方如何配置才能尽大可能的减小单线电阻率
diehead temperature - 模头温度 (0) 投诉
P:2012-12-01 07:41:15
你哪个公司的我们可以交流下
non-contact diameter monitor - 无接触式线径控制仪 (0) 投诉
P:2012-12-01 12:34:11
LZ先介绍一下你们的经验!!!
land cable - (水线)登陆电缆,地面电缆,可移动电缆 (0) 投诉
P:2012-12-01 17:29:56
哎呀,就是因为不会才问啊
ignition harness - 点火线,点火导线 (0) 投诉
P:2012-12-01 18:55:40
先交流交流,你们公司是怎么生产高强度铝合金的啊?
equalizing cable - 均衡电缆 (0) 投诉
P:2012-12-01 20:03:44
高强度的铝合金导线在拉丝后时效是个关键环节,如果时效不好,绞合后的导体电阻率、抗拉差距很大,有时一段合格一段就有偏差
alarm system - 报警系统 (0) 投诉
P:2012-12-01 23:11:10
6楼大侠,可否提供一点时效工艺呢?
SCOTICE - Scotland-Iceland telephone cable苏格兰-冰岛电话电缆 (0) 投诉
P:2012-12-04 17:48:00
听说加稀土可以降低电阻率, 估计是骗人的, 配方咱也没见过, 要达到什么指标也不清楚,
custom cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2012-12-06 13:28:06
作为导体的电工铝合金要达到电工铜相当的性能,否则便宜又有何用。
duplex - 双工,双层 (0) 投诉
P:2012-12-06 13:35:00
抗拉强度要相当于50%,110MPa
伸长率要相当于90%,10~30%(看线径)
电导率要相当于62%,电阻率0.028Ω·mm2/m
linear network - 线形网络 (0) 投诉
P:2012-12-06 13:48:45
如果能达到这些基本性能,而且性能稳定的话,还是有较大效益的:
密度相当于30%,2.7kg/cm^3
单价相当于50%,4USD/kg
相同导体截面积,成本减少85%,重量减小70%;
相同载流量,成本呢减少? 重量减小??
谁来算一下~~
formation yard - 装配车间 (0) 投诉
P:2012-12-07 18:42:34
高强度6201国内做的好的厂家,6201杆的电阻率是33.5--34.3,抗拉在210--220,伸长2.4---2.8,如果杆的抗拉没有200,你拉出的单丝的抗拉325是绝对达不到的
Nasa - 纳塞(一种导电玻璃商品名) (0) 投诉
P:2012-12-11 19:12:33
clp521:
高强合金关键还是看配方,一味增强杆的强度拉丝工序太困难?你的这个参数,拉丝采用什么配置的拉丝机?电机功率、滑动系数多少?大家探讨下
two-shift production - 两班生产 (0) 投诉
P:2012-12-18 16:43:26
12楼,要达到200,需自然时效多长时间???
blend - 掺合,混合;混合物 (0) 投诉
P:2012-12-26 14:56:01
学习了
NTC - National Telecommunication Conference美国电信会议 (0) 投诉
37
