首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 各工艺对押出后线材电气性能以及机械性能的影响?
P:2007-06-21 16:26:13
发表这个问题,只是想各位对各工艺加工对成品线材电气性能以及机模性能的影响做个讨论!!各工艺包括:束线,芯线押出,对绞,缠绕,成缆,编织等工序!
打个比方或者说我起个头吧:
芯线押出过程中,如果芯线偏心则有可能导致成品高压不良!
下面请各位有经验的大侠根据自己的经验做个讨论,通过讨论,让大家对各工艺做更进一步的认识,也好让大家相互学习一下!
江南狼 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-6-21 16:31:07
loose tube splice - 松管式接头(光纤的) (0) 投诉
P:2007-06-21 16:31:30
提问不错,大家接上。。。
wire-wrap connection - 绕接,缠绕接线法 (0) 投诉
P:2007-06-21 16:49:08
芯线严重偏心,绝缘电阻变地非常小,低于标准,可能误以为是胶料不合格呢
intelligence - 智能,智力;信号,信息 (0) 投诉
P:2007-06-22 17:37:31
各位有这方面经验的大哥啊!!大家把家底都拿出来讨论!让小弟也学习学习!!
class - 等级 (0) 投诉
P:2007-07-10 20:24:46
这个应该是环环相扣的,束司丝节距小则线挤绝缘以后会柔软度不好,节距太小的话,挤出的绝缘外观不好,而且绝缘容易挤到线芯中间去,影响导电率。一般取20-25倍的线径。
对绞的话也是节距的问题啊,通信电缆通过节距配合来减少串音。
编织如果来做同轴电缆的话,编织密度不够,产品的指标不合格!
International Patent Documentation center - 国际专利文献中心 (0) 投诉
P:2007-10-05 12:33:05
这个问题太实用了,只是很少有人发表资料.
HDF - harmonic derating factor谐波额定值降低系数 (0) 投诉
