首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 铝合金电缆的机械性能
P:2012-11-30 14:36:15
http://www.--xiaomao666.com    天津电线电缆
1、铝合金电缆的延伸性能;
   伸长率是导体机械性能重要指标,是产品优劣和能承受外力大小的重要标志。天津电线电缆提醒也是检验电缆导体机械性能的一个重要指标。铝合金电缆退火处理后的延伸率能达到30%,而铜缆的伸长率为25%,普通铝杆的伸长率为15%,是能取代铝芯电缆与铜缆的重要指标。
2、铝合金电缆的柔韧性能;
   扭转试验:主要检验金属线材的韧性,韧性愈好,能承受的扭转次数愈多。 普通铝丝的一个重要缺点是脆度高,在安装时只要若干次一定角度的扭转,导体就会产生裂纹,裂口就会发热、腐蚀,是出现火灾的重要原因。天津电线电缆提醒使用铝合金电缆,由于它的韧性好,不会产生裂纹,天津电线电缆提醒在安装中出现的安全隐患减少。
 3、铝合金电缆的弯曲性能
  弯曲试验:主要检验金属的抗弯曲性能。材质不均或性脆的材料,抗弯曲性能差。
  根据GB/T12706中对铜缆安装时弯曲半径的规定,铜缆的弯曲半径是10-20倍电缆直径,铝合金电缆的弯曲半径最小为7倍电缆直径,使用铝合金电缆能减小布局空间,更易于敷设,减少安装成本。4、铝合金电缆的反弹性能;
   实践证明:在室温条件下将铜缆与铝合金电缆弯曲90度,应力释放后,铝合金电缆反弹角度为铜缆的60%。天津电线电缆提醒因铝合金电缆具有无记忆力,所以反弹的性能优于铜芯电缆,在安装过程中端子连接接头易于压紧,增加其紧密程度,提高连接的稳定性。
oscillating face plate - 摆动式分线板 (0) 投诉
