首页 > 架空线 裸电线
[合金导线] 铝合金电缆的电气性能
P:2012-11-30 14:26:44
 1、电缆载流量
  (1)合金导体的截面积是铜1.5倍时,合金导体和铜导体电气性能一样,实现了相同的载流量、电阻、和压损。
  (2)铝合金的电阻率介于铝与铜之间,略高于铝,而低于铜,天津电线电缆提醒在相同截流量前提下,同等长度的铝合金导体的重量仅为铜的一半。如果按铜的电导率是100%计算,合金导体的电导率约为61.2%,合金的比重为2.7,铜的比重为8.9,则(8.9/2.7)×(0.612/1)=2,即2单位重量的铜的电阻与1单位质量的合金的电阻相同,天津电线电缆提醒因此,当合金导体的截面积是铜的1.5倍是,其电气性能相同,即实现了和铜相同的截流量,电阻,和电压损失。
  (3)影响电力电缆截流量的因素很多,如;线路特性(如工作电,电流类型,频率,负荷因素);电线电缆的结构(如导电线芯的结构,芯数,绝缘材料的种类,屏蔽层及内外护层的结构和材料,总外径);敷设条件(如空气中敷设,管道中敷设,直接埋地敷设,地下沟道中敷设,水底中敷设);导电线芯最高允许工作温度和周围环境条件(如空气和土壤温度,土壤热阻系数,周围热源的邻近效应)等。
  2、减少电缆外截面
  铝合金电缆生产过程中,德国最先进的紧压技术,使其导体的填充系数能达到93%。并且铝合金电缆采用的是硅烷交联聚乙烯,天津电线电缆提醒这种绝缘只需聚氯乙烯的2/3的厚度就能远远超过常规的绝缘性能。 而铜的填充系数一般只能达到80%,天津电线电缆提醒常用的绝缘采用的是聚氯乙烯,所以铝合金电缆外径仅在铜缆的基础上增加11%以内,就能有铜相同的电气性能。可见,使用铝合金电缆不需更改原使用铜电缆的管道设计。(一般设计师设计的敷设管道尺寸为铜缆的150%,最近考虑增容的问题,敷设管道的尺寸增加到铜缆的200%,所以穿管不成问题。)
 3、减少电缆线损
   非磁性材料,不会产生涡流,能减少线路的损耗。铝合金带连铠锁装材料是非磁性材料,即使存在三相不平衡电流,也不会产生涡流,能够减少线路的损耗。
length counting - 长度计量 (0) 投诉
P:2012-11-30 14:28:49
circulating air ageing - 循环空气老化 (0) 投诉
P:2012-12-01 09:09:02
well
note-type personal computer - 记录式个人计算机,笔记本式个人电脑 (0) 投诉
P:2012-12-04 17:50:31
貌似现在市场的 铝合金的电阻率跟铝的一样, 有的还没有铝的小,不知道是什么原因
power-limited cable - 电力电缆 (0) 投诉
P:2012-12-05 10:40:33
和铝的一样或者比铝的大,或者略小一点都无所谓的。其实铝合金电缆追求的重点不是电阻比铝要好多少或者要差多少。
CMISE - common management information service element通用管理信息服务单元 (0) 投诉
