[铝合金电缆] 铝合金电缆的安全性能
P:2012-11-30 14:14:02
 1、历史实践证明;
铝合金电缆自1968年美国研发、使用至今已43年,该产品使用已相当普遍,北美国家市场占有率达到80%。天津电缆总厂经过43年的实践证明,铝合金电缆使用从未发生任何故障,是安全的。
2、检测及认证;
铝合金电缆通过美国的UL,加拿大的CUL,澳大利亚的SAI GLOBAI国际权威机构检测认证和中国国家电缆电线检测中心,天津电缆总厂国网武汉高压研究所,国家防火建筑材料质量监督检验中心等权威机构检测认证,铝合金导体符合CSA标准C22.2第38条款关于ACM合金导线的要求,和GB12706.1--2008和IEC60502.1最新版的性能要求,以及UL对AA8000系列相关的标准。
3、铝合金成分作用;
1铝合金导体成分加入稀土和铁等成分后,大大地提高了其导电性能和连接性能,尤其是当导体退火时添加铁产生了高强度的抗蠕变性能,在电流过载时,铁发挥持续的连接作用,使铝合金导体不会发生蠕变。
2蠕变对电缆危害极大,若电缆发生蠕变,其接触点原来压不够紧,压力减小使得接触电阻迅速增大,天津电缆总厂提醒电流流过后造成接头处过热,如果不定期检修,就会出现安全隐患。解决电缆蠕变问题非常重要。
3蠕变:金属在温度,外力和自重的作用下,随着时间的推移,将缓慢的产生不能复原的永久变形,这种现象为蠕变。
4、阻燃性能
铝合金电缆的绝缘材料采用阻燃硅烷交联聚乙烯(XLPE),天津电缆总厂工艺上采用自锁铠装结构,散热性能远远优于PVC材料的护套,可以迅速散热,火焰消失后火苗能迅速熄灭,不会延然其它材料,阻燃性能极为优异。铝合金电缆采用新型材料和新工艺,可确保其使用更加安全。
ultra-thin optical fiber ribbon - 超薄型光纤带 (0) 投诉
P:2012-11-30 16:59:30
model no. - 型号 (0) 投诉
P:2012-12-04 14:44:46
以后相同标题、内容的帖子请发到同一帖内,否则按灌水处理,谢谢合作。
这样方便大家阅读。
heat shrinkable outdoor sealing-end - 热收缩户外密封端 (0) 投诉
