首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 挤出橡皮护套时,表面有白色斑点,请问什么原因。
P:2012-11-29 22:05:41
挤出护套出线后,发现在护套表面有白斑,表面平整无突起。有点像人得了白癜风是的。请教各位能人,能帮忙分析下原因么。情况如图所示。
求各位前辈,帮忙分析下原因。
[a459056599 在 2012-11-29 22:13:09 编辑过]
one pass breakdown block - 单道开坯大拉机 (0) 投诉
P:2012-11-29 22:14:01
有遇到过类似状况的,或者了解的,麻烦告诉一二啊,不胜感激~~~
在这里虚心求教!!
H.D.W. - hard-drawn wire硬拉线,冷拉线 (0) 投诉
P:2012-11-29 22:14:23
!!!!!!求教
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2012-11-29 22:15:07
不像是水渍!有知道的吗
HSTU unit - 高速收线装置 (0) 投诉
P:2012-11-30 08:20:20
看看高手怎么说
technical revolution - 技术革命 (0) 投诉
P:2012-11-30 09:31:42
看样子还像水渍,做下压片是否有同样现象。
abrasion resistence tester - 耐磨实验机 (0) 投诉
P:2012-12-01 16:13:06
水珠引起的,颜料有问题,容易褪色!
vulcanisate - 硫化橡胶,硫化橡皮 (0) 投诉
P:2012-12-03 15:46:58
换成高温型200度以上的颜料可以解决。
stranding and laying-up machine - 绞线-成缆联合机 (0) 投诉
P:2012-12-03 17:34:02
谢谢各位,应该是颜料问题
hesitation - 迟滞注塑工艺 (0) 投诉
P:2012-12-03 18:28:09
一般国产色粉会出现这种情况,进口的好点,就是太贵
frequence - 频率;次数 (0) 投诉
P:2012-12-04 05:04:36
机车电缆在挤出护套划刀看偏芯度时发现里面很多水!气压《1.5—1.6》同接头在开机挤出到下封阀时,接头处容易炸口。不知道什么原因呢?不知哪位同仁是否有什么好办法解决?
dual shape core fiber - 双层芯光纤 (0) 投诉
P:2012-12-04 16:40:21
这是水印,待电线表面水分干燥后,水印自然消失。如果你的设备没有吹干设施,最好是等电线干燥后再套袋,否则有此现象。
cun - 寸 (0) 投诉
P:2012-12-05 14:30:03
水中加入少量洗涤剂可弱化此现象
drying machine - 干燥机 (0) 投诉
P:2013-01-10 16:57:51
颜料有问题,也可以调整下硫化工艺,降点压力
injector angle - 注入角(辐射矢量与光发射器轴线之间的夹角) (0) 投诉
P:2013-01-13 20:47:42
corona resistance - 耐电晕性 (0) 投诉
19
