首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] PVC做的线材,过波峰焊后,外被内缩的原因是什么?
P:2012-11-29 16:47:32
求助:PVC做的線材,過波峰焊后,外被內縮的原因是什麽?有什麽方法可以改善?
TW - total weight总重量 (0) 投诉
P:2012-11-30 12:53:55
沒有高手看下?
plastic zone - 塑性区 (0) 投诉
P:2012-11-30 15:47:01
考滤材料热收缩性能
turbulence chamber - 粉料混合箱(挤出设备用) (0) 投诉
P:2012-11-30 16:59:26
材料配方不行
NEC - National Electronic Company全国电子公司(美) (0) 投诉
P:2012-12-01 13:47:47
外被材质本身耐温等级不够;另一个可能的原因是:外被附着力太松;还有一个原因是本身过波峰焊的时间及加工温度调节;
"solid" type cable - “固态”电缆,粘性浸渍电缆,粘性浸渍纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2012-12-04 10:54:06
楼上说的有道理
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
P:2012-12-04 12:03:30
5 楼解释得很清楚
breathe - 呼吸式(SZ-绞合) (0) 投诉
P:2012-12-24 13:48:28
顶5楼!高手!
acid--and chemical--based process treatment plant - 酸及化学工艺处理设备 (0) 投诉
P:2014-11-28 06:36:26
zyt088:
请教一下有没有关于波峰焊的资料呀?跪求!
如果波峰焊不好,如何进行改善呢?
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2014-12-21 16:17:31
建议在材料上想办法
disc operation system - 磁盘操作系统(美国Microsoft公司推出的一种当前流行的电脑软件) (0) 投诉
