[问题求助] 热延伸问题
P:2012-11-29 16:29:41
电缆硫化后做热延伸,无限长,应该是硫化未完全,应该怎样做才能重新硫化?各位大侠请指教!
water sump - 水槽(拉线机的) (0) 投诉
P:2013-01-27 21:59:57
这个非常麻烦,如果是氮气压力不够而温度达到会使交联剂分解但交联不充分。这样就无任何办法。
但一般电缆放置后热延伸会有所好转。
fiber coupling - 光纤耦合 (0) 投诉
P:2013-01-30 16:50:51
化学交联放多久也不会自交联!温水交联有可能可以。剥皮吧!
WEC - Westerm Electric Co.Inc.西电公司(美) (0) 投诉
P:2013-02-16 08:56:34
拿去辐照一下吧!
cleaning trough - 清洗槽 (0) 投诉
P:2013-03-05 10:13:50
先考虑交联度不足,既然是无限长而不是断 ,就说明有一定的交联,但交联程度并未达到最理想效果。
1,传统的交联方式可以考虑放烘箱在放置一段时间,辐照交联的话在辐照一次
2,配方优化,交联剂在增加点,
DEV - discharge extinct voltage=partial discharge(corona)extinction voltage游离熄灭电压 (0) 投诉
P:2013-03-27 15:53:47
化学的建议你检查一下硫温和氮压吧
mf - millifarad毫法 (0) 投诉
