[问题求助] 衰减问题
P:2012-11-29 12:16:02
请各位帮忙分析下原因,24#线,TDR测试长度7米
saponification number - 皂化系数 (0) 投诉
P:2012-11-29 12:21:54
同样的规格,这个是没有对绞绕包的
DPR - data processing request数据处理要求 (0) 投诉
P:2012-11-29 13:30:23
是不是对绞节距太大了,楼主的对绞节距是多少?28mm左右?
cable design principle - 电缆设计原理 (0) 投诉
P:2012-11-29 14:07:40
thinklee:
 对绞31mm
electron beam cross-linking - 电子束交联,辐射交联 (0) 投诉
P:2012-11-29 20:05:13
把对绞节距改小到28mm或更小,就会把衰减的突波消除在在5.1GHz之内,在5.1Ghz 后才出现
ultrafine die - 超细线模 (0) 投诉
P:2012-11-29 20:16:14
h20050967:
为什么没有对绞,绕包的就没有呢
NEFD - noise equivalent flux density噪音等效通量密度 (0) 投诉
P:2012-11-29 22:30:58
同问,为啥,另外的就没有呢?
elastimold erminal - 预制件插入式终端头 (0) 投诉
P:2012-11-30 09:36:01
因为出现了谐振了,所以掉下来了
intervening cable - 介入电缆 (0) 投诉
P:2012-11-30 10:32:32
关键是谐振是啥回事?
小龙兄解释到一半不说了
carboxylic acid end group - 羟酸端基 (0) 投诉
P:2012-11-30 11:12:17
是你的对绞张力导致的,你可以看看你特性阻抗在这一频率点是不是也有一个很大的尖峰
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2012-11-30 14:27:46
wjf5301107:
特性阻抗低了些,
fleeter - 推线器(收线或成圈装置的) (0) 投诉
P:2012-12-02 14:32:42
这跟波长是有关系的,1/2,1/4,1/8,1/16
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2012-12-03 10:30:30
醉倒!
impulse test - 冲击试验,脉冲试验 (0) 投诉
P:2012-12-03 10:38:35
搞到一位
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2012-12-03 15:27:38
不打酱油改打酒了吗?
excavation work - (电缆沟)挖掘作业 (0) 投诉
18
