[低压力缆] VLV 1x120绝缘与护套中间要不要无纺布隔离层?
P:2012-11-28 20:24:40
VLV    1x120  一层绝缘一层护套中间要不要无纺布隔离层
line feeder - 馈电导线 (0) 投诉
P:2012-11-29 12:34:01
不用,直接挤就行
butt gap - 绕包间隙,纸包头绕包间隙,对接间隙,对头焊缝 (0) 投诉
P:2013-01-03 09:48:38
有必要吗?
Methods for general application - 通用实验方法 (0) 投诉
P:2013-01-03 10:58:15
直接挤
Upper Limit - 上限位 (0) 投诉
P:2013-01-06 16:51:50
为什么要挤?
normally opened contact - 常开接点 (0) 投诉
P:2013-02-27 09:26:48
一般是240规格以上防止应力作用松散,才会用到包带辅助
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2013-02-27 17:12:34
不需要
volume resistivity - 体积电阻系数,体积电阻率 (0) 投诉
P:2013-02-28 09:40:51
貌似没有必要直接挤出就行了
intelligible linear crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
P:2013-04-05 16:26:43
不需要的,因为无纺布是在受机械外力时电缆不会松散,单芯的不会出现这种现象,只有多芯时需要,这时无纺布可以包裹住电缆,便于出护套
fault diagnosis system - 故障诊断系统 (0) 投诉
P:2013-04-05 16:47:07
不用的,怕绝缘和护套不好分开可以加一点滑石粉
Mechanical Shock - 机械冲击 (0) 投诉
P:2013-04-06 15:39:29
赞成10楼
water-out - 出水,出水口 (0) 投诉
P:2013-04-10 15:32:37
一般情况不需要包无纺布,如果便于绝缘与护套分离,可有采用绝缘表面裹滑石粉或者离心剂。
block operation - 分区操作,分片操作 (0) 投诉
P:2013-04-13 11:13:41
rope wire - 多股绞合线,合股线,绞线 (0) 投诉
P:2013-04-28 14:23:18
我们做的单芯力缆,从来没有在绝缘外包包带之类的东东,都是绝缘后直接挤出护套,绝缘外过滑石粉,防止粘连。
steam - 蒸汽 (0) 投诉
P:2013-05-16 18:00:13
不用,直接挤包上去就可以了。
reduction of insulation thickness - 绝缘厚度的减薄,减薄绝缘厚度 (0) 投诉
16
