[问题求助] 请教网络数据线高手--阻抗问题!!!急急急!
P:2012-11-28 14:30:53
产品为高温网线,4对,导体直径0.5,绝缘和护套均为氟塑料,绝缘厚度0.18,护套厚度0.3.经测试存在衰减稍有偏高、阻抗在20·30M附近有突变,等问题,测试曲线见附件,请教各位高手。怎么解决??谢谢
前不久做的PE绝缘的4对网线,不存在此问题。
[mywangp 在 2012-11-28 15:00:13 编辑过]
depth below ground - 地下深度,埋地深度 (0) 投诉
P:2012-11-28 15:00:55
怎么搞得,高手去哪里了!
anodising - 阳极氧化 (0) 投诉
P:2012-11-28 15:15:33
建议再取样去测,看是不是偶然性的,你的只是阻抗有突波,有可能线材折伤了,或是其它的原因,线材设计没太大问题,
wire indenter - 线材压头 (0) 投诉
P:2012-11-28 16:09:02
四对线都有尖峰,因氟塑料比较硬,建议你加大退扭率及增大成缆节距,张力减小。芯线采用先空冷后热水冷的方式(空管挤出)
star network - 星形网络 (0) 投诉
P:2012-11-28 18:14:05
4楼说的在行,3楼说的也有道理,建议再取一段测试
corrugated galvanized mild steel strip applied spirally and inter locked - 螺旋疏绕和搭接绕包的镀锌皱纹软钢带 (0) 投诉
P:2012-11-28 21:04:34
衰减有问题:氟塑料和HDPE介电常数和介质损耗正切一样吗?如果氟塑料这些值大那么衰减肯定也大了。至于楼主说的特性阻抗应该是输入阻抗吧,低频有尖峰应该不在串联这道工序,去后工序看看导轮(特别是大的)有没有问题
foamed contmuous filament polypropylene - 泡沫聚丙烯绳(作电缆填充材料用) (0) 投诉
P:2012-12-01 21:07:14
这个要看不良点是否有周期性,看起来应该加大对绞的张力,如果这两对的绞距是最大的那两对,否则就是生产导轮或设备的稳定性有问题
parallel dual reel take-up - 并列式双盘收线装置 (0) 投诉
P:2012-12-06 13:19:33
阻抗凸点是结构问题,需要验证一下是否周期性,如果是周期性,应该是对绞和成缆造成对结构的周期性破坏。也可以这样理解,FEP比较硬,刚性强,内应力会积累成弹性储备,相比较而言,PE较软,对于对绞和成缆产生的内应力,芯线会产生蠕变变形,而不会有弹性积累,造成周期性破坏结构。如是这个原因,那可以从减少对绞内应力方向入手。
纯粹是理论分析啊,供参考。谁有兴趣可以验证一下~
n-die continuous wiredrawer - n模连续拉线机 (0) 投诉
