首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 单芯芯线的绝缘电阻计算
P:2012-11-28 13:59:00
单芯芯线的绝缘电阻计算
绝缘尺寸:1.2mm   导体尺寸:0.6mm
绝缘材质为交联聚乙烯
哪位大神能计算绝缘电阻
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2012-11-28 14:03:12
另外  绝缘电阻跟绝缘阻抗有什么关系及区别
绝缘电阻的单位为Ω,而绝缘阻抗的单位为Ω*km
电线电缆手册的资料是导体电阻的计算公式,而一般客户要求的都是绝缘阻抗的值
望高手不吝解答
SEF - slant-ended fiber端面倾斜光纤 (0) 投诉
P:2012-11-28 14:39:17
楼主,是不是你的理解有错呢,是不会有绝缘阻抗这一说法的吧 (也没见过Insulation Impedance这一说法的),
只有绝缘电阻(Insulation Resistance)。阻抗是指电阻,电容,电感的综合阻碍的统称,单单一个绝缘,哪来的电容,电感。也没见过说导体阻抗
的吧。绝缘电阻的单位是Ω*km。
pre-terminated cable - 预端接电缆 (0) 投诉
P:2012-11-28 16:17:15
(材料体积电阻率*ln(D/d))/(2π)
D---绝缘外径   d---绝缘内径
自己研究的,不对的地方还请高人指正
complete plant dispatch list - 成套设备发货单 (0) 投诉
P:2012-11-29 11:04:17
这个公式准吗?
你这个公式是在电线电缆手册上的吧
但是电线电缆手册有2个公式,在电气装配用线也有一个
rod finishing block - 线杆终扎机,精扎机,线杆终扎机架 (0) 投诉
P:2012-11-29 11:04:44
大家接着讨论吧
这个一直搞不太明白
full-stroke dancer - 全冲程动轮(拉线机的) (0) 投诉
P:2012-11-29 11:34:24
电线电缆手册上有2个关于绝缘电阻的计算公式,为何会不一样,且相同的参数情况下值差异的会比较大
super tough reel - 超韧线盘 (0) 投诉
P:2012-11-29 12:33:07
2个计算公式具体位置在哪,肯定是有区别的,楼主要看看前提条件,
insulation film - 绝缘薄膜 (0) 投诉
P:2012-11-29 16:37:26
一个是在电力电缆部分,一个是在装配用线部分,为何会不同?
proof - 试验;验证;筛选 (0) 投诉
P:2012-11-30 11:59:45
为何会不一致,该选择哪个来计算呢?
一直困扰我的问题,望大侠解决一下
现在一直是copy别人的图纸跟数值
security manual - 安全手册 (0) 投诉
P:2012-12-03 08:18:53
你是说299页和998页的计算公式吧,没什么大的区别,同样的线算出来的绝缘电阻差不多,你就电力电缆按299页的公式,电气装备用线按998页的公式就行了
continuous voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2012-12-03 09:20:31
1.103737549MΩ.km
carrier-current relaying - 载波通信 (0) 投诉
P:2012-12-03 10:28:14
是的,299页的R=ρ/2π*ln(D/d)
             998页的R=15.93*ρ*log(D/d)
相同尺寸及相同材料情况下,计算结果不一样的,该如何选择?
RDW - rural distribution wire农村配电线 (0) 投诉
P:2012-12-03 11:24:17
sunmnmn:
1.103737549MΩ.km
兄弟是怎么计算的?
你应该是按照电力电缆的公式计算的,如果按照装配电线的公式计算的话值为48MΩ.km
[274262832 在 2012-12-3 14:25:26 编辑过]
lay of braiding - 编织节距 (0) 投诉
P:2012-12-04 04:57:54
电缆在挤出护套划刀看偏芯度时发现里面很多水!气压《1.5—1.6》同接头在开机挤出到下封阀时,接头处容易炸口。不知道什么原因呢?不知哪位同仁是否有什么好办法解决?
clearance - 间隙,空隙;裕度 (0) 投诉
20
