首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 电线标准重量的计算公式
P:2007-06-21 10:22:50
各位XDJM,请教个问题?
如何计算电线的标准重量.例如: 19/0.235  18#  305M    的标准重量!
计算公式是怎么样的!烦请各位给与答复,谢谢!
ship cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:03:05
你要什么重量?是导体的?还是整根线的?请说清楚
autoignition temperature - 自燃温度 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:59:36
整根电线的!
因为我厂标准的电线是1000FT(305M)    2000FT(610),相同的导体,不同颜色的重量应该不会相差很多的!
我想计算出一个标准重量,通过和标准重量对比来判定电线是否少数。
请问这种办法可行吗?
measuring hopper - 计量漏斗 (0) 投诉
P:2007-06-21 13:16:08
是可行的
virtual path terminator - 虚路终端设备 (0) 投诉
P:2007-06-21 15:48:38
能说说为什么吗?小弟初入此行,对这些比较陌生!希望能得到大虾的帮助!谢谢!
site test on cables - 电缆的现场试验 (0) 投诉
P:2007-08-20 15:50:55
导体是不是铜的啊,如果是重量大约为:2234.5G   外经是多大啊?
CSM - cable system monitor电缆系统检测器,cable system manager电缆系统管理者 (0) 投诉
P:2007-08-21 09:58:39
只是为了检验~剪个1m称下就准确点
independency - 独立,无关,独立性,无关性 (0) 投诉
P:2007-08-27 12:45:17
人家要的是理论计算公式
architecture - 结构,构造 (0) 投诉
