首页 > 线缆设计|参数计算
[问题求助] 电力电缆截面计算公式
P:2007-06-21 10:04:32
向各位大哥大姐求教,YJV-10, 3*400; YJV-35, 3*400;YJV-10, 3*240; YJV-35, 1*630; YJV-1, 4*240; ZRYJV-10, 3*400; YJV-1, 4*240; YJV-1, 4*120 的铜截面,各屏蔽层截面,各绝缘层截面,护套截面的计算公式。 如有现成的数就更好了?
小弟用来计算这些电缆生产中不算损耗的材料使用量。多谢多谢!!!!!!!!
certificate - 证明,证明书 (0) 投诉
P:2007-06-21 12:14:41
你要的这些我都有现成的,只是今天没时间,明天或者后天有空的时候发给你吧,我的邮箱:zhencheng2005@sohu.com
fleeter - 推线器(收线或成圈装置的) (0) 投诉
P:2007-06-21 13:34:10
多谢楼上的,如果可以我的邮箱是harris_ork@yahoo.com.cn
desktop management interface - 桌面管理接口 (0) 投诉
P:2007-06-21 21:53:30
论坛里有
impulse test - 冲击试验,脉冲试验 (0) 投诉
P:2007-07-06 20:41:51
关于线铜丝截面积的计算:S指线铜丝截面积
S=N*0.785*D2D指单根铜丝的外径
N指铜丝的根数
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2007-08-09 13:28:48
如果方便的话我的邮箱是zzh1207@sina.com.cn
excavation work - (电缆沟)挖掘作业 (0) 投诉
P:2007-08-09 13:40:31
szsbcai:
N指铜丝的根数
那么绝缘计算公式呢?
AQB cable - 阻水型电缆,防水电缆 (0) 投诉
P:2007-08-10 10:39:08
w=3.1416*(d+t)*t
Consignee - 代销商 (0) 投诉
P:2007-08-10 15:06:32
arlene6100:
w=3.1416*(d+t)*t
计算公式中的t代表什么?
flatbed gravity filter - 平板式重力过滤器 (0) 投诉
P:2007-08-10 15:28:54
截面??????你是要面积吗?还是要重量没搞得懂.
截面=(3.14*d*d)/4这是单芯面积再*总根数,这样就得总面积了.
d=铜导体单芯直径
如果是算铜重量的话.W=8.89*S(总面积)
绝缘重量:W=3.14*(D+T)T+密度(这里是绝缘料的密度)
D为铜导体直径,
T为绝缘厚度
密度PVC=1.42-1.50
       交联=0.935-.950
p护套的算法也就是这个公式的扩充,W=3.14*(D+T)T+密度
D这是就为成缆外径了.
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2007-08-10 20:34:01
谢谢!明了
adhesion-free - 无粘结 (0) 投诉
P:2007-08-18 13:51:30
还有点不明,PVC是什么?
pneumatically expanded hub - 气动膨胀毂(紧固带盘用) (0) 投诉
P:2007-08-19 16:34:43
密度是*吧
melt zone - 融体区(挤出机螺杆的,相当于计量区) (0) 投诉
P:2007-08-19 17:40:50
对啊! 是乘的意思,上楼PVC是塑料的意思哈.
GB - Guo Biao(中国)国家标准,国标 (0) 投诉
