[问题求助] PVC的用量生产总是说少 进料按标准管控在1.45
P:2012-11-26 08:47:56
PVC的比重的话,是测原料颗粒准确一些,还是压板测准呢?
为何再种方法测出的结果不一样?一个是1.452    一个是1.461?
各位大 侠指点?
high frequency channel - 高频信道,高频通路 (0) 投诉
P:2012-11-26 12:38:15
首先看看供应商提供的数据表, 看密度是否在1.45以下, 如果是, 则按1.45进行计算用量是不会少的.
其次, 取几米线脱皮进行实测下, 然后看看跟理论计算的差异, 因为如果不规则线材, 理论计算总是存在一些差异的.
最后, 看看生产的时候调节报废以及生产过程中的报废是否超出预期, 这样你心里就有底了, 到底是什么原因导致生产总是说用量不够了.
concentration - 集中,聚集;浓缩;浓度 (0) 投诉
P:2012-12-29 21:42:27
我在上缆所培训时,以比重瓶法为基准方法,做三次取平均值
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
