[问题求助] 抽电线时,生产总说用量少了,但进料是按1.45来管控,请在侠们指教
P:2012-11-26 08:44:20
PVC的比重的话,是测原料颗粒准确一些,还是压板测准呢?
为何再种方法测出的结果不一样?一个是1.452    一个是1.461?
ordinary plastic-sheathed flexible cord - 普通塑料护套软线 (0) 投诉
P:2012-11-26 09:01:14
正常情况是一样的
塑胶原理跟色变测试也是用重量/体积来计算的吧
这样是会有误差的
horizontal-specimen flame test - 水平试样火焰试验 (0) 投诉
P:2012-11-26 11:23:25
误差多少会有点的,,主要是把比重重新侧准下,,有的很多都是大于1.5的
copper bonding wire - 铜焊接线 (0) 投诉
P:2012-11-26 11:32:59
一般用1.5来算,个别料的比重会达1.7的。
BISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
