[HDMI] 请教各位大侠,HDMI26AWG过不了测试
P:2012-11-24 14:46:52
NA_Attenuation
起始頻率結束頻率規格上限規格下限第 1 對第 2 對第 3 對第 4 對
0.30.3---5-1.9671.962-1.967-1.967
825825---5-5.512-5.762-5.545-5.727-
24752475---12-11.428-9.640-9.804-11.494
41254125---20-20.042-17.548-13.463-15.256
51005100---25-16.317-16.142-14.841-18.115
0.35100---5.00→-25.00-30.674-35.298-15.948-28.612-
MHzMHzdBdBFailFailFailFail
TDR_DifferialIMPZ  , Tr= 200 ps (10%-90%)
對數名稱規格上限規格下限最大阻抗最小阻抗差異值平均值狀態
第 1 對11090113.85105.298.56109.57Fail
第 2 對11090112.72107.455.27110.09Fail
第 3 對11090112.69105.896.8109.29Fail
第 4 對11090114.66107.956.7111.31Fail
單位 : OhmOhmOhmOhmOhmOhm--
TDT_IntraPairSkew  ,
對數名稱規格上限規格下限延遲差值狀態
第 1 對112--640.00Fail
第 2 對112--680.00Fail
第 3 對112--560.00Fail
第 4 對112--480.00Fail
單位 : pspsps--
线规是1/0.4BC*1.15fmpe+skin 静电容量是100PF  对绞绞距是27.9mm。之前用铜包钢的做,过电视可以做到25米,现在用铜线反而连20米都通不过。请教各位高手,看上面的数据哪方面需要改善,非常感谢。
function block - 出线鼓轮 (0) 投诉
P:2012-11-24 16:30:16
做的太差了!!!
rotating bending fatigue test - 扭转疲劳试验 (0) 投诉
P:2012-11-24 16:32:34
chicheng:
做的太差了!!!
  是很差,请问工艺怎么改善?
cast wire rod - 浇铸线杆 (0) 投诉
P:2012-11-26 08:11:06
工艺方面很多的,先将你的工艺说下
芯线 对绞  绕包  成缆 编织  护套各工序都写一下
anti-corrosive layer - 防腐层,防蚀层 (0) 投诉
P:2012-11-26 10:35:34
做成这样的线,需要改的地方可能还不少,略略的问一下,你们测试多长的?
[zhansen 在 2012-11-26 10:37:37 编辑过]
Fbary-Perot semiconductor laser amplifier - 法布里-珀罗特半导体激光放大器 (0) 投诉
P:2012-11-26 11:01:11
有没有加IC呀?关键工序在对绞包铝箔,发泡芯线要配对好!
core tube - 模芯(挤出机的);芯管(光缆的) (0) 投诉
P:2012-11-26 11:10:26
{(1/0.4BC*1.15FMPE+SKIN /1P+1/0.4BC)+10mmAL+12mmML}*5+1/0.4BC*1.0hdpe/4C+30mmAL+d1/0.4bc+b64/0.12铝镁丝 OD8.5对绞绞距27 总绞120 静电容量100PF
water-blocked telephone cable - 带挡水层的电话电缆,防潮电话电缆 (0) 投诉
P:2012-11-26 11:12:56
嗯,先谢了,过电视是20米,上面的TDR测试测的6米
cylindrical insulator - 棒型支柱绝缘子 (0) 投诉
P:2012-11-26 11:15:49
没有加IC
header error control - 开销误差控制,信头误码控制 (0) 投诉
P:2012-11-27 02:09:21
测6M,对内延迟差怎么这样啊!
all EC-grade aluminium - 全EC级铝,全电工用铝 (0) 投诉
P:2012-11-27 02:15:09
在押出工序静电容量两芯线尽量减少误差;在对绞工序两芯线的放线张力一定要控制均匀,物理长度一定也要注意。集合绞,编织这些就比较好控制了。
deburr - 去毛刺,清理毛口,倒角 (0) 投诉
P:2012-11-27 18:14:14
真是難以想像,線可以做成這樣,該是什麼樣的。
continuous drawing - 连续拉制 (0) 投诉
P:2012-11-28 08:21:10
谁不想轻松就做出来高端合格稳定的产品呢?
可惜。。。这不是USB2.0的线了
non-twist mill - 无扭轧机 (0) 投诉
P:2012-11-28 10:19:49
李小龍:
可惜。。。这不是USB2.0的线了
小龙大哥说的是,谁都想轻轻松松的做出合格的东西。之前生产一直没有做过TDR测试,因为自己没有这样的设备。但是我们做的30#,28#都是可以通过电视13米,18米的。这个26#的为什么就这么难通过呢。
QTC - quick tool change快速更换模具 (0) 投诉
P:2012-11-28 10:28:32
也许是我们做的太差了,各位高手的不屑于指正。
ungroup - 析组(用于快速从一个模块中取出成组图符置于流程线上) (0) 投诉
28
