首页 > 矿用橡套电缆
[矿用电缆] 三元乙丙绝缘偶联剂,为什么都要放偶联剂呢?
P:2012-11-24 10:47:43
请教给位大师:
       乙丙做绝缘配方里面都有偶联剂1-3份不等,
我做过小实验,不放偶联剂绝缘电阻3*10 15次幂 ,拉伸率可达500-600% ,强度8个MPA,门尼38左右;放了1份偶联剂绝缘电阻没有多大影响,也看不出有提升,强度加了2个MPA,伸长率200%左右,还经常达不到200%,门尼无明显变化。
     我有疑问,既然不放偶联剂可以达到6.5MPA国家标准了,那为什么都要放偶联剂呢? 到底放了除了强度还有对绝缘效果有什么提升?
谢谢大师!
molding conditions - 成型条件 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:49:20
偶联剂就是起到搭桥的作用,主要是结合无机物(白炭黑)和有机物混合更充分。
enamel film thermoplasticity tester - 漆膜热塑性试验器 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:45
motor-driven roller - 马达传动轮 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:50
eccentric taping head - 偏心式包带头 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:51
nondestructive testing technology - 无损检测技术 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:52
die insert - 模具镶套,拉模环 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:53
link-support layer - 链路支持层 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:54
ring bus - 环状母线 (0) 投诉
P:2012-11-25 09:56:55
single-direction stranding - 单向绞合,单方向绞合 (0) 投诉
constant linear velocity - 恒定线速度 (0) 投诉
P:2012-11-26 21:57:18
谢谢,还有其他回答吗?
grafting process - 接枝过程 (0) 投诉
P:2012-11-27 09:51:09
偶联剂主要是针对白炭黑而言。
白炭黑表面有羟基,呈酸性,容易吸附碱性的物质,对于硫磺硫化体系而言影响很大,造成欠硫等问题。
电缆是过氧化物硫化,偶联剂可以防止白炭黑吸附别的碱性物质,例如金属氧化物等,防止硫化延迟等问题。
不知你测试这2个配方,硫化时间有没有注意?
alummium coated steel wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2012-11-27 14:15:01
路过,学习了
closure - 保护盒;闭合,闭路,闭锁;封头 (0) 投诉
P:2012-12-14 11:33:15
偶联剂是多官能团助剂,可以把高分子材料和矿物添料有效偶合。
mastic - 膏,胶,粘合剂,涂料 (0) 投诉
