[问题求助] 各区温度设定
P:2012-11-24 00:24:47
如果使用新材料,没有资料,应该如何定进料=>模口等6区的温度?请不要告诉我问供应商拿资料,
我的问题是在没有资料的情况下,如何定温度?
conducting wire - 导线 (0) 投诉
P:2012-11-24 09:28:52
这个要靠实践经验了,得在现场呆上个几年
failure - 故障,损坏;停车,中断 (0) 投诉
P:2012-11-24 09:50:45
原则是从低到高,每次调3~5度,观察塑化情况.然后做出样品,根据其测试结果再调整.
voltage life characteristic - 电压寿命特性 (0) 投诉
P:2012-11-24 11:06:46
那你真得靠经验,把温度分段测试样品看看
triangular profile dispersion-shifted fiber - 三角形折射率分布色散位移光纤 (0) 投诉
P:2012-11-26 14:29:56
这就是技术
vacuum impregnation - 真空浸渍 (0) 投诉
P:2013-01-03 16:13:39
从低到高每次加5-8度,机头比眼膜稍高3-8度,看出料外观光滑就行,再测试性能
flat type cable - 扁形电缆,带状电缆 (0) 投诉
